Проблемы с покрышками (трещины, кривизна и т.д.) - Страница 4
Страница 4 из 34 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 339
Тема: Проблемы с покрышками (трещины, кривизна и т.д.)
  1. #31
    Tideace FM-M009
    Botan, У меня, кстати, те же колёса и те же покрышки. Так вот, одна - ровная, а вторая - пипец какая кривая. Вне зависимости от колеса. Встают без мыла, спокойно и достаточно ровненько по полоске уже на 2.5 атм. Только одна крутится нормально, а вторую колбасит +/- 5(!) мм! Разница в весе у них, кстати, 20г.
  2. #32
    После непродолжительных "танцов с бубном" при установки UST шварбы на вилсет XT, выработал простую стратегию. Разминаю покрыху, ставлю её, делаю мыльный раствор и обильно наношу его губкой по всему корду и внутренней части обода. Потом начинаю качать пока всё не встанет на свои места. Обычно на 3-3,5 bar раздаётся один-два громких щелчка и всё. Потом тряпкой убираю мыло с покрыхи и осматриваю. Главное, чтобы корд встал в паз обода. Оцениваю это расстоянием от края обода до боковой линии на покрыхе. Где криво - сразу видно. Если корд встал ровно, на остальное забей.
  3. #33
    Botan, у швальбы часто кривая резина в последнее время у меня 2 хурика на мавики 317 одеваются/снимаются руками, но при этом сидят криво, одна очень сильно, другая просто сильно. Биение 5-7 мм хорошо что резина для покатушек и запивом, а не боевая
  4. #34
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    rockhopper sl
    Прибалтика
    Спасибо! Вооружился пеной для бритья Gillette Foam бритва скользит, может и резина встанет на место. Должна, ведь на кубовском ободе она стояла нормально.
    ---------- Добавлено 24.12.2011 в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение 09.12.2011 было в 21:37 ----------
    Пена решила проблему мгновенно. Результат покрышка без яйца, ровненькая, лишь небольшое биение восьмеркой, еле заметное на глаз.
  5. #35
    Tideace FM-M009
    Botan, Жидкое мыло, кстати, тоже отлично работает. Я его после установки покрышки просто пальцем внутрь намазывал и ноу проблем.
  6. #36
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Все мыльные растворы по химическим свойства далеко не нейтральны.
    Почему нормальный силиконовый спрей для резины не использовать то?
  7. #37
    Tideace FM-M009
    Проблем от мыла не возникло как-то. А спрея под рукой не было, зато была резина, которая упорно не хотела вставать на обод.
  8. #38
    Я года два назад перебирал колеса одному любителю мыла, на ниппеля внутри ободов страшно смотреть было. После нескольких влажных покатух все мыло с водой вытекло внутрь обода и началась смачная коррозия...
    После этого только спрей пользую.
  9. #39
    Tideace FM-M009
    Что-то мне кажется, что если вода запросто попадает внутрь обода - дело не в мыле...
  10. #40
    Ну как бы даже в 717 Mavic если на 15 см залезть в воду, через пистоны: натечет мама-негорюй.
    А так, конечно, личное дело каждого на что покрыхи сажать хоть на щелочь, хоть на кислоту
    Мажет же у меня сосед все, что только можно VD-40, ну прёт его с ортофосфорной кислоты, главное что бы нравилось!
    Последний раз редактировалось Faddey; 25.12.2011 в 21:50.
  1. Разбартовка колеса c покрышками Schwalbe.
    от K_A_V в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2018, 22:51
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 01:06
  3. Проблема со связкой "система+каретка" (ISIS)
    от Scio в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 13:47
  4. Проблема с педалью =(
    от Mihanik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 00:00
  5. "Проблема коленей" и как ее избежать. Статья (+)
    от Stranger в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 17:14
