Крысуня, быть может, выложите фотографию велосипеда? Так будет несколько понятнее, о чём идёт речь.
А причин, почему вел тяжелее едет, чем у других, достаточно много может быть, например, перетянутые конусы на втулках. Но это всё гадание, конечно.
Очень большая разница.
Вот это впечатлило - похоже, половая дискриминация и астрология в ход пошли))) Звёзды могут играть роль, но - едва ли заметную для вас.
Готовьтесь, дальше будет появляться всё больше сказок и плясок с бубном, ибо аки Каспировский - не глядя через экран заряжаем.
Скиньте ссылку на ваш велосипед. Повторюсь - поиск выдаёт разные модели. А лучше - фото велосипеда.
Ну вот и кашпировщиной потянуло. По фото будем вел лечить.
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:38 ----------
Только одну https://market.yandex.ru/product/4849262 остальные - Denton Astra +чего-то там еще.
Последний раз редактировалось Gleb G; 25.07.2018 в 11:51.
Поддержу выступавших в пользу того, что нужно начать с колес.
1. На великах такого уровня резина будет: а) тяжелая б) зубастая) в) мягкая, т.е. липкая. Смена резины на что-то более-менее брендовое резко улучшит картину.
2. Проверить перетянутые втулки. Судя по всему, там насыпные подшипники, следовательно они могут быть перетянуты. Поменять смазку, или тупо добавить если втулки сухие.
3. Проверить, не цепляются ли колодки за ротор, или, в случае в-бряков, за обода. Если в-бряки и колодки цепляются, то править восьмерки, если роторы - настроить положение калипера.
4. Протянуть спицы. Жесткие колеса, даже супербюджетные, рассеивают энергии намного меньше чем с разболтанными спицами.
Проверить, как крутится в каретке система без цепи. Смазать либо заменить каретку.
Ну и да, можно еще цепь смазать.
Если таки "по энерции" катится, то проблема как раз в тяжелых колесах. А это можно исправить только резиной.
Может в каретке дело? если катит хорошо, а педали крутить плохо.
А резина облегчит жизнь. Вместо зубастой поставил полуслик, крутить чуть легче, но максимальная скорость упала из-за уменьшения внешнего диаметра колеса, но это и не важно пока средняя скорость стремиться к нулю.
