Хофобайк - веломастерская в Железнодорожном, МО. Халиков Олег - Страница 36
Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 6263134353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 367
Тема: Хофобайк - веломастерская в Железнодорожном, МО. Халиков Олег
  1. #351
    Олег, здравствуйте!
    А с ободами работаете, есть опыт сварки?
    От аммиачного герметика пошла сильная коррозия вокруг отверстия для ниппеля, плюс появились две продольные небольшие трещины.
    Можно заварить, или всё очень тонко?
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  2. #352
  3. #353
    Добрый!
    Есть треснувшая рама. Вдобавок сплющивается труба. Хочу проставить косынку в виде пластинки внутрь сквозь трубу. А так же сверху снаружи в виде кругляка.
    Материал рамы 7005. У нас в мухостранске подобных материалов нет. Допустимо ли использовать обломки старых рам 60xx или покупные сплавы магниевые типа ад33? Или какие распространённые сплавы и присадки посоветуете? Сп.
    видео - >> https://youtu.be/EOptLUB2Vpw
  4. #354
    Цитата Сообщение от Wanker Посмотреть сообщение
    Добрый!
    Верхнюю косынку не использовать ни в коем случае. Только если разводить её, чтобы швы заканчивались у нынешней трещины, но ни в коем случае швы у конца косынки не должны заканчиваться на верхней части трубы.
    Внутрь можно вставить пластинку из АМГ5 или АМГ6, и толщиной 3 мм можно не граничиваться: и 4, и 5 мм подойдут замечательно.
  5. #355
    Какая присадка? Рама из 6061 в качестве донора подойдёт?
    Верхнюю косынку хочу из трубки чуть меньшего диаметра чем труба рамы. Края косынки по короткой стороне(поперёк трубы) неварю. Длинная сторона по трещинам по сторонам трубы и доверху. Возможно ещо может получится найти трубу которая ляжет частью на верхнюю трубу побокам. Естественно края которые поперёк неварятся.
    Попробую найти нетермообработанный АМГ и согнуть вырезать как надо, а потом в тремичку. Это вообще реально(печка до 600гр/ц есть) ?
  6. #356
    Добрый день, Олег. Стал обладателем складного "монтегю кросстауна", на нем стоит 7-скоростная трещотка и v-брейки/клещи. Есть желание заменить их на дисковую механику "тектро" и 9-скоростной "микрошифт эдвент". Все от найнера "шульц", не использовалось, т.к. сразу заменил на гидравлику и планетарку. Втулки и роторы пока в процессе заказа, хочу поставить "новотек". Возможно?
  7. #357
    По закалке АМГ ничего не подскажу. Насколько я знаю, он не закаливается.
    ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:57 ----------
    Возможно, надо будет раму править: дропауты раздвигать. А так - да, возможно.
  8. #358
    Спасибо! Тогда делаю закупки и обращусь.
  9. #359
    Получил свой велосипед. Все оперативно и качественно. Спасибо!
  10. #360
    Дорогой Халиков Олег!
    _________________________
    Poirot is Poirot
