Хофобайк - веломастерская в Железнодорожном, МО. Халиков Олег - Страница 19
+ Ответить в теме
Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 9141718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 236
Тема: Хофобайк - веломастерская в Железнодорожном, МО. Халиков Олег
  1. #181
    Цитата Сообщение от Халиков Олег Посмотреть сообщение
    стоит 5000 правка рамы и сварка с усилением, а гарантий, что рама опять не треснет при аварии, нет
    не совсем понял: нет гарантии на случай аварии или вообще без гарантий ?
  2. #182
    У вас же она лопнула не на ровном месте, а в ДТП.
    Соответственно, я не могу гарантировать, что в очередном ДТП она не лопнет опять.
    При ровном катании жить будет. Гарантия год. Но - без ДТП.
    Последний раз редактировалось Халиков Олег; 29.05.2019 в 11:34.
  3. #183
    Веломаньяк Аватар для Tulear
    Наследник угрюмого пагсли
    Халиков Олег,
    Вернулся, чтобы сказать спасибо! После ремонта рамы 500 км - полет нормальный. Шовчики хирургические. Ничего не развалилось. Но главное, детали. Попробуй, выберись в Железку и не потеряй при этом целого дня. И не важно - рабочая то неделя или выхи. Да еще в майский пик сезона. А тут приехал, сделал, уехал и еще много чего успел в тот день. Хороший механик без демонстрации звездной болезни клиенту - редкостный случай. В общем сложный ремонт прошел так, буд-то завернул цепь смазать. Вот за все это вместе с отличной работой и спасибо!
    Что за штука - лисапет?
    Чудная машина! Ж***а едет, ноги - нет! Все без керосина.
  4. #184
    Ты же понимаешь что необмытая рамца долго не выдержит.
  5. #185
    Лопнуло нижнее перо аллю рамы подвеса Jamis, надо варить - можно же не тащить всю раму в мастерскую? А ну и башинги для линка хорошо бы выточить кастомные.
  6. #186
    раму в сборе проще и точнее варить
  7. #187
    Правильно ли я понял, что люфт подседельного штыря (если прослаблен внутренний диаметр подседельной трубы) это большая вероятность поломки подседельной трубы или места примыкания верхней трубы к подседельной? И помогает ли в таких случаях проставка между штырем и трубой (например из пивной банки)? С такой проставкой люфт исчезает.
  8. #188
    Если сделать проставку длинной сантиметров 10-12, то а, может помочь.
    Не кардинально, но - поможет.
  9. #189
    То есть, все равно лучше найти подседельный штырь немного большего диаметра? Например, вместо 27,2 установить 27,4.
  10. #190
    Prieffi, если лезет, а то можно и не вытащить обратно.
+ Ответить в теме
