Люфтит "орех" на задней втулке Joytech, как его закрутить или это уже не реально?
Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Люфтит "орех" на задней втулке Joytech, как его закрутить или это уже не реально?
    По умолчанию Люфтит "орех" на задней втулке Joytech, как его закрутить или это уже не реально?
    Пару недель назад сперли у меня мой старенький стелс, вот взял у товарища вел докатать до сезонных распродаж. Еще в начале смутило легкое биение касеты, как будто ось кривая. км через 100 прорезались подозрительные звуки. в итоге разобрал и обнаружил вот такое непотребство. в инете не нашел как с этим бороться, может кто то сталкивался с такой втулкой и знает как ее закрутить ?
    https://youtu.be/WujEPbPdIZg
    Веломаньяк Аватар для ШАфёр
    Trek 26", Bergamont 29",коммутер Greenwich
    Воронеж
    Ну эта фигня полюбому как-то прикручена к корпусу втулки.Вон внутри нее шлицы,возможно с их помощью она вкручивается.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    как ее закрутить ?
    Изнутри втулки есть полый болт под шестигранник, иногда встречаются экзотические размеры типа дюймовых.
    Бегемот
    Всем спасибо, закрутил. можно было и не снимать барабан. с обратной стороны через всю втулку 12-тым шестигранником закрутил...пришлось долго перетачивать 14-тый шестигранник на 12-тый ибо не имелось такого длинного шестигранника
  1. Сломалась пружина храпового механизма в задней втулке
    от EdridizatoR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.03.2020, 03:05
  2. Люфт в задней втулке вилсета Mavic Crossland
    от Rhaido в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:34
  3. Вопросы по задней втулке
    от связист в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 10:15
  4. съелась поверхность конуса в задней втулке. что делать?
    от popeye в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 09:36
  5. Эксцентрик в задней втулке почемута погнулся
    от eXeC001er в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:37
