Снял/поставил колесо - теперь ротор цепляет колодки
Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Снял/поставил колесо - теперь ротор цепляет колодки
    По умолчанию Снял/поставил колесо - теперь ротор цепляет колодки
    Вообщем проблема такая, никогда с таким не сталкивался. Есть велик, ему лет 15, и за все эти годы колеса никогда не снимались. Недавно на него вместо дисковой механики я поставил дисковую гидравлику. Колеса не снимал, просто снял старые суппорта и поставил новые, прокачал настроил все огонь работало. И тут недавно нужно было снять переднее колесо, снял, поставил обратно и все, теперь ротор цепляет колодки. На других великах такое бывает, решается центровкой суппорта, но тут случай странный, теперь ротор относительно суппорта и соответсвенно колодок стоит немного подиагонали всилу чего как его не центруй один фиг колодки краями цепляют за ротор, причем обе, правая верхним краем, левая нижним. Как я только не колупался с центровкой ротора, сколько раз теперь я не переставлял колесо, я не понимаю как такое могло случиться!? В вилке пазы под ось очень четкие, там колесо как встало так и стоит, ни на милиметр оно никуда там не сдвигается, я и ось поворачивал и так и сяк, оно встает идеально одинаково всегда. Но как тогда получилось что до тех пор пока я его не снял там идеально все было, ротор просто идеально ровный, и тормоз стоял ровно и ниче не цепляло, почему после того как просто снял/поставил колесо теперь все стоит наискось и никак не хочет регулироваться.
    Ослаблял болты суппорта, и стоит по ощущениям буквально на десятую долю милиметра наклонить суппорт, на глаз этого даже не видно, все перестает цеплять, все крутится идеально, но только поджимаешь болт суппорта - все сразу цепляет. Что делать? Кто сталкивался с такой ерундой? HELP!
    Цепляет - везде, на всём обороте колеса одинаково, или на каком-то месте только?
    Может мусор в колодки попал, сам удалится через небольшое время.
    Или всё же немного погнут ротор приустановке колеса, ведь
    вот и не видно что он погнут
    цепляет абсолютно равномерно по всему радиусу, ротор не гуляет, он ровный. *****а там нет, я уже колодки вынимал, проверял, они ровные, стоят ровно. Ротор не погнут, я думаю надо обладать очень кривыми руками чтоб при установке ротор погнуть. Вообщем загадка какая-то, че делать не понимаю(((
    Стандартная ситуация, когда ось втулки слегка ассиметричная. У меня когда-то такое было на передней втулке ХТ.
    Лечение было простым: надо было провернуть ось втулки в дропаутах вилки.
    Как-то там что-то не так вставало и ротор чиркал. Прокрутишь - все отлично.
    Еще раз: надо было разжать эксцентрик, чуть приподнять колесо, пальцами прокрутить ось ~ на 30 градусов. Иногда одна прокрутка не помогала, надо было ещё разок.
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    отторцевать посадочные боссы под калипер. и выставить калипер по уму.
    то есть подпилить поверхность на адаптере, чтоб суппорт ровно встал?
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:53 ----------
    вот у меня об этом мысль и была, и я уже крутил ось, но чет никак больше не получилась поймать момент чтоб колесо ровно встало. Впринципе это единственное возможное обьяснение почему так произошло, может за годы контр-гайки на оси столи немного неровными и теперь у них есть только одно положение, чтоб колесо ровно стояло. Хм, а может эти гайки поменять?
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    для этого специальную приспособу используют:
    http://sportresort.ru/images/product...ages/978_1.jpg
    о как. Как такая приспособа называется?
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    кстати, а тормоза какие? без шайб устанавливаются?
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:05 ----------
    да она стоит как крыло от самолета, езжайте в любую приличную мастерскую и сделайте там, цена вопроса я думаю рублей 500 навреное.
    Decipher. Да без шайб.
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:07 ----------
    ну мне все же кажется более правильной теория с гайками на оси. Ведь до этого все годы все ровно было, пока колесо не снял.
  1. Задевает ротор о колодки
    от Zay4ek в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 21:37
  2. Ротор и колодки.
    от orthodox843 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 12:00
  3. Ротор и колодки
    от Mister Yura в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 12:33
  4. Хаес 9 - поменял колодки, колесо не крутится
    от Hartman в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 20:56
  5. Колесо цепляет переклюк
    от Savior в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:52
