Да, в стакан и вставляется https://www.bike-components.de/en/Ca...f-IS41-p43948/
Опорное кольцо из комплекта, да. Фото могу позже приложить
Осевой
Обычно если опорное кольцо не садится на четко на подшипник, или верхнее разрезное в верхней чашке не соосно поставлено, то даже при полной затяжке иногда получается радиальный люфт (щелчки при зажатом тормозе переднего колеса и подергивании рулем взад - вперед). Но если осевой, то нужно смотреть, что клинит подшипник и какой верхний или нижний при полной затяжке. Проверьте еще и разрезное кольцо с пыльником в верхней чашке, может пыльник трет о стакан или опорное кольцо о стакан.
Спасибо @vlad674! Надо будет повнимательнее посмотреть.
Потому как ко всему прочему при вращении (когда затянуто туговато) слышен какой-то хриплый звук, как будто что-то обо что-то трется.
Не затягивая якорь, сначала вжимаете вилку(снизу) в сторону рамы со всей силы и вращаете. Вращаться должно легко и должны чувствовать перекатывание шариков(такое лёгкое похрумкивание). Если вращается тяжело с трением, значит проблема в нижних подшипниках. Если легко, туже процедуру производите надавливая на шток со стороны руля(барана) в сторону стакана рамы и так же крутите. Если крутится легко, то всё должно работать. Если туго, то колдуйте над верхним подшипником.
Короче, могу ошибаться, но симптомы похожи на те, которые у меня когда-то были. А рулевая тоже от FSA. (у меня overdrive 2)
Вот моё сообщение - https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post4718831
А искал я то, что на этом видео на 4:52 https://youtu.be/ZCVwNRt-t90?t=292
P.S. мой колхоз до сих пор отлично работает.
О, спасибо огромное за совет! Обязательно проверю!
Если ничего больше не поможет, значит возьму эти шайбы, ибо и так уже о них думала. Спасибо!
---------- Добавлено 18.07.2018 в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение 17.07.2018 было в 17:59 ----------
Если кто вдруг заглянет в тему... Трюк с шайбой под "пыльник" сработал просто на ура. И люфт исчез и все вращается, как надо
Спасибо, ryder
Последний раз редактировалось tariosoli; 17.07.2018 в 17:02.
в любой мастерской есть такие шайбы
