Прыгнул бы в тачку на юге мск. Марьино, можно МКАД... Бензин, дизельное топливо, пропан- бутан, природный газ оплачу. Если прогноз испортится - сольюсь.
Сколько по времени занимает круг? Например у Щербакова и Минаева, есть данные?
есть: https://www.strava.com/segments/15139507
Но так как сейчас все сухо, время должно быть еще меньше.
Ребята, подскажите, из практики, во сколько нужно от МКАДа отъехать завтра (по симферопольскому), чтобы приехать и успеть прикатать разок хотя бы?
Вот он в прошлом году:
https://youtu.be/c1Ds6l6Vvi0
Наш тульский спонсор SMGLube предоставляет всем призерам в топ-3 свою инновационную парафиновую смазку.
#SMGLube - это парафиновая смазки для цепи велосипеда нового поколения.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
+ Наша смазка "не собирает" дорожную пыль и грязь, поэтому трансмиссия всегда будет оставаться чистой. И ее больше не нужно снимать и промывать.
+ Ресурс одной цепи до регламентной замены (растяжение 0.75%) в 3-4 раза больше, чем при использовании классических смазок для цепи и составляет 3000-4000 км пробега (для горного велосипеда при использование по пересеченной местности).
+ Смазка SMGLuBe обладает очень высокими смазывающими свойствами, что позволяет значительно снизить потери энергии на трансмиссии. Это позволит вам ехать быстрее и дальше при равных условиях.
+ Очень высока устойчивость к воздействию влаги. Даже после бродов цепь остается смазанной и готовой к дальнейшей эксплуатации.
+ Благодаря ингибитору коррозии, который входит в состав, смазка обладает хорошими консервационными свойствами. Перед длительным хранением, обработайте цепь, это защитит ее от ржавчины.
группа в вк SMG LuBe
