hope pro 2 evo rear QR to 10mm ось - надо только капы или менять ось тоже
стоит внутри точно ось 12мм на нее сажаются кэпы QR и соответственно эксцентрик.
надо переделать под DT SWISS RWS THRU-BOLT 10x135
если взять только кэпы то опять же все опираться будет на них, тоесть все на топ капах которые надеты на 6-7 мм на ось и все, это нормально ? я привык к 12 и 20 осям где все опирается на внутренние стенки оси втулки....
вопрос надо ли менять ось и где все это найти ( байкдисконт, 24, компонетдэ, чайник - не принесли понимания)
как понимаю надо кит под сэйнт, в болт инн ось не влезет, НО во всех схемах я не могу найти ось hope pro 2 evo 10мм
есть только : 12 и болтинн
помогите
ниже описание осей
1)
Hope 10 x 135 mm Thru-Axle for Pro 2 Evo Trial/Singlespeed Rear Hubs
Specifications: Over Locknut
Dimension: rear: 135 mm Axle Diameter: 12 mm
Technical Information: Application: rear: 12 x 135 mm Axle Material: aluminium
Compatibility: Pro 2 Evo Trial/Singlespeed rear hubs Factory Number: HUB236
2)
Hope 12 x 135 mm Thur-Axle for Pro 4/Pro 2 EVO/XC6/XC3 Rear Hubs
Compatibility: - Pro 4 rear hubs - Pro 2 Evo rear hubs - XC6 rear hubs - XC3 rear hubs
Factory Number: HUB229S
3)
Hope 10 x 135 mm Bolt-on Axle for Pro 2 Evo Rear Hubs
Dimension: rear: 135 mm Axle Diameter: 10 mm
Technical Information: Application: rear: 10 x 135 mm Axle Material: aluminium
Compatibility: Pro 2 Evo bolt-on axle Factory
Number: HUB235
Contents: - 1 x Hope 10 x 135 mm Pro 2 Evo bolt on axle
