Что за велосипеды BEAGLE ? - Страница 9
Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 47891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 105
Тема: Что за велосипеды BEAGLE ?
  1. #81
    Цитата Сообщение от Jet112 Посмотреть сообщение
    У нас априори считается что раз на шоссере - значит быстрый спортсмен, а раз с рюкзаком - значит турист-тихоход.
    Видимо, поэтому вчера на меня так народ реагировал в ЛО - я на своем Ренегате вез багажные сумки с торчащими из них на полтора метра саженцами
    Разрыв шаблона получается.
    Вес велосипеда тут не играет решающей роли.
    Для взрослого человека - да, пара килограмм туда-сюда вне соревнований - фигня полная. Детям всё ж критичнее.
  2. #82
    Вчера катали у нас в Бутово в ЧессПарке детей по простым трейлам. Двое были на Лисапедах 16 и один на Бигле 20. Все синглспиды. Имхо это одинаковые велики с разными названиями.
  3. #83
    Цитата Сообщение от mihail_ka Посмотреть сообщение
    Или я что-то не понял или вы что-то перепутали. Вы указываете вес 6,4 и даете ссылку на Bubble Race 16 (размер колеса 16 дюймов), а цену указываете на Bubble Race 14 (размер колеса 14 дюймов).
    Давайте для начала сравним Бигл 16 и Шульц 16.
    Бигл / Шульц / Комментарий
    Вес / 6,45 / 6,4 / Считаю равным, но у Шульца есть передний тормоз и покрышки 1,75 против 1,5. Можно считать, что Шульц чуть лучше, если снять передний тормоз.
    Грипсы / 6 см, с упором / ?, с упором / Упор,это хорошо
    Руль / с подъемом / с подъемом / Подъем это хорошо. По фото очень похожи. Можно считать одинаковые.
    Седло / короткое / короткое с ручкой / Ручка, это плюс, если ребёнок только учится кататься
    Подсидел / Ситбэк 3 см / Ситбэк вроде 0 / В Бигле ситбэк видимо компенсирует удлиненные шатуны (об этом ниже). Что более эргономично сказать сложно.
    Зажим подсидела / Эксцентрик / Эксцентрик / Это хорошо, удобно
    Рама
    Бигл: поднята каретка (ось каретки 22 см от пола, ось заднего колеса 18 см), внутренняя проводка троса, стэндовер около 46 см (в месте где будет стоять ребёнок - 10 см от кончика седла). Нет крепления для багажника. Есть крепление для заднего крыла. Есть крепление для подножки. Только с одной стороны регулировка задней втулки (натяжение цепи). Высота седла в нижнем положении 50 см от земли.
    Шульц: Каретка ниже чем у Бигля относительно линии оси колес (надо учитывать высоту покрышки), внутренняя проводка троса, стэндовер заявлен 420 (но не понятно в каком месте измерен, так как труба наклонная. Визуально кажется, что меньше чем у Бигля, но покрышки у Шульца более высокие, поэтому однозначно не сказать). Есть крепление для багажника. Есть крепление для заднего крыла. Есть крепление для подножки. С двух сторон регулировка задней втулки (натяжение цепи). Высота седла (в нижнем положении) от земли кажется меньше чем у Бигла, но более высокие покрышки, поэтому трудно сказать.
    Трансмиссия
    Бигл: Шатуны 127, высота нижней стороны педали (в нижней точке) от земли 8 см. Звезды 30 и 16 (1,875), но шатуны длинее чем у Шульца и внешний диаметр колес 14,96 дюйма (38 см) меньше чем у Шульца. Защита от соскока цепи только внешняя.
    Шульц: Шатуны 102, Звезды 28 и 16 (1,75). Защита от соскока цепи только внешняя и внутренняя. Вобще эта защита не актуальная, так как там соскакивать нечему. Но все же с двух сторон лучше чем с одной.
    Колеса
    Бигл: Пром подшипники, двойные обода, покрышка 1,5 дюйма слик, крепление - эксцентрик и внутренний шестигранник.
    Шульц: Обычные подшипники, вроде одинарные обода, покрышка 1,75 дюйма шипастая, крепление - гайки спереди и сзади.
    Колеса это противоречивое место Шульца и Бигля. С одной стороны пром подшипники лучше, но если настроить насыпные, то и они будут хорошо работать. Мелкий протектор Шульца мне не нравится в принципе (мелкая вибрация, хуже катит), но размер 1,75 (особенно если чуть спустить давление) позволяет лучше проезжать мелкие неровности и дает больше комфорта. Это извечная проблема - выбор ширины покрышек. В данном случае это не важно, и те и те хороши.
    Занимает много времени это дело. Поэтому продолжу позже. Не все так однозначно, хотя если говорить коротко, то Шульц мне показался более подходящим, хотя еще рано судить, так как у Бигля есть свои преимущества (например пром подшипники на обоих колесах).
    В сообщении не могу расставить нужные пробелы. Сделаю в таблице в Гугл доке и скину потом ссылку, чтобы было удобно сравнивать.
    В идеале задать конкретные вопросы представителю Шульца, чтобы выяснить нюансы для сравнения.
    Обзор шикарный! Спасибо вам большое! Выбрала Шульц, но он в продаже только с сентября?! Или все таки сейчас можно купить?
  4. #84
    MTB самосбор
    Москва, Преображенка
    Цитата Сообщение от Olgitta Посмотреть сообщение
    Есть же еще легкие велосипеды
    Welt dingo/pony. Здесь же на форуме писали, что в сборе с боковыми колесиками 12дюймовый 6,95 кг (!) весит. Они того же уровня, что Лисапед и Бигль?
    https://ultrasport.ru/velosipedy/vel...dingo-12-2019/
    Вес 7,1 кг
    Ну может быть, может быть...
    При этом Лисапед 14 весит около 5...
    Смотрим на Welt Dingo 16: https://ultrasport.ru/velosipedy/vel...dingo-16-2019/
    Рулевая колонка - Резьбовая
    Тормоз - Ножной педальный
    Ну блин.
  5. #85
    У дилеров по идее можно.
  6. #86
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    Апну тему. Приобрёл по случаю Beagle 320i.
    Первые впечатления - самые положительные!
    Собран аккуратно, покрашен ровно, колеса крутятся, скорости переключаются, выглядит отлично.
    Самое главное в нем ИМХО - планетарная втулка, именно из-за неё и купил!
    Нынешнее лето показало что сыну (4,8) на грунтах и горках ну очень нужны передачи. 3 передачи на планетарке - идеально: и не запутаешься, и переключаются очень легко.
    В общем, огонь!
    Взвесил на домашних весах (+/- 0,1кг) - получилось 8,7кг со стоковыми педалями, пластиковыми крыльями и звонком, что соответствует заявленному. Шатуны 127мм.
    Если кому интересно, дополню отзыв в процессе эксплуатации, но это будет уже ближе к следующему лету.
    Последний раз редактировалось Jet112; 27.08.2019 в 08:46.
  7. #87
    А я в свое время именно из-за нее и продал 20-дюймовик Ибо тяжелая и диапазон маленький.
    Как-то странно у Бигля продуктовая линейка сформирована: на 20 дюймов три синглспида и один с планетаркой. А с традиционной трансмиссией ни одного варианта. Не понимаю.
  8. #88
    <-----------------------> Аватар для Pavel_
    Orbea Oiz 26 M10; Doppelganger Miragen 217
    Москва, Ясенево
    ... Как-то странно у Бигля продуктовая линейка сформирована: на 20 дюймов .... с традиционной трансмиссией ни одного варианта. ....
    Соглашусь.
    По этой же причине не рассматривал эти модели.
  9. #89
    Москва, ВДНХ
    У нас всё решил эксперимент: сын сам попробовал переключить внешнюю передачу и планетарку. С первой были проблемы, со второй справился легко. Так что на 5-6 лет выбор сделан. А дальше посмотрим: или докатаем до 24 дюймов на этом, или купим 20 с внешним переключением.
    Насчет диапазона - на большинстве детских велосипедов стоит трещотка 14-28, то есть диапазон 200%. У планетарки 186%. Шаг между передачами - да, у трещотки меньше, но вот насколько это важно - большой вопрос. Кстати, у Лисапеда хоть и внешнее переключение, но всего 3 передачи, и аналогичный планетарке диапазон.
    У меня была идея купить что-то более-менее лёгкое, переспицевать трещотку на кассету, поставить трансмиссию девятку или десятку + нормальные манетки. Но сложности с этим есть, а времени разбираться катастрофически нет. Так что займу себя изысканиями на следующем велосипеде )
    Вес я написал - он нормальный для детского велосипеда на 20 колесах. Видел полно брендовых велосипедов без передач с таким же весом, и полно велосипедов с внешней передачей и большим весом. Понятно что втулка имеет вес, кто бы спорил. Но по сравнению с внешней передачей она добавляет где-то пол-кило всего.
  10. #90
    Ну, я поэтому брал с кассетой. Там почти 300%.
    Его здесь за это тоже никто не любит
  1. Что за велосипеды LORAK?
    от Harvey в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 15:12
  2. Что за велосипеды Kellys?
    от RED_dragon в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 09:25
  3. Что за велосипеды у Путина и Медведева?
    от Scorpio1111 в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:29
  4. Что скажете про складные велосипеды?
    от joki в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 23:47
  5. Что за велосипеды TECH TEAM?
    от veligor в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 12:25
