Norco Fluid 9.1 страшилки или нет? Нужен совет!
Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Norco Fluid 9.1 страшилки или нет? Нужен совет!
    По умолчанию Norco Fluid 9.1 страшилки или нет? Нужен совет!
    Есть вариант приобрести Norco Fluid 9.1 (15 год), состояние хорошее (по словам владельца катался мало), на что нужно в первую очередь обращать внимание при осмотре? Так как покупки велосипеда бу не имею опыта. Ну и в целом о надежности и работе подвески. Опять же, проблема с перьями насколько она часто встречается, это реально проблема норок или несколько раздутый миф? И при каких нагрузках перья ломаются проще всего , например, ударные нагрузки в виде прыжков или нагрузки от торможения резкого задним тормозом? И еще, читал, что кривые рамы у них очень часто встречаются, кривые в месте крепления аморта к раме, верхнего крепления - аморт не встает ровно в уши, а встает с перекосами, правда это было на велосипедах Sight. В общем, вопросов много) отговорите или НЕ отговорите от покупки)))заранее спасибо.
    P.S. Большим бюджетом не обладаю, Сантакрузы и Йети, или даже Спеши не предлагать)
    Ломается вроде просто от времени, есть версия, что 15 год уже поправили, но это не точно. Брать надо только с гарантией от Триала, чтобы были нормальные документы. Ну и всё зависит от цены.
    Еще такой момент: зашел на сайт триала, посмотреть, какие там перья есть на нее, и нашел только 14год. Интересно, они подойдут на 15год? Рама полностью идентична у них?
    Самое дорогое - рама
    осмотр на предмет трещин, вмятин и сорванных болтов (тормозные калиперы).
    Внимательно осмотреть место каретки, чтобы не было следов инструментов, система шатунов чтоб крутилась без люфтов и восьмёрок.
    во втоорых надо убедиться, что на нём стоит всё то что должно стоять с магазина, я в первую очередь про вилку Rockshox Recon RL Silver Solo Air 120 мм, 15x110 мм boost
    Зайдите в магазин покачайте с зажатыми тормозами дорогой вел - а потом на б/у сравните чтобы вилка так же работала, без заеданий и без отпрыгивания вверх как пружина
    Раскрутите педалями заднее колесо и остановите педали, послушайте звук треска кассеты - если гула подшипников нет, то нормуль.
    Всё остальное не так дорого и легко заменяемо
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:52 ----------
    скорее рамы с погнутыми резьбами, повреждённые во время попыток открутить прикипевшую деталь
  1. Ответов: 138
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 09:39
  2. Двухподвес Cube или Focus... Нужен совет!
    от Antonio150 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 10:52
  3. Выбор двухподвеса Norco Fluid 6.1 2008 или что-либо ещё
    от scald87 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 11:26
  4. FELT или MERIDA, НУЖЕН СОВЕТ (помогите товарищи)
    от maximus319.86 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 11:42
  5. КУПЛЮ Norco Fluid TWO (2006 или 2007) или I-Drive5-(3~4.0)
    от nepokobelim в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 08:40
