Откручивается правый шатун FSA MegaExo при нормальной езде - Страница 2
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 129
Тема: Откручивается правый шатун FSA MegaExo при нормальной езде
    SergeyKrog, фиксатор резьбы (синий) или лак для ногтей
    очищаем резьму от смазки, немного намазываем или тем или другим закручиваем, затягиваем но без фанатизма, даем подсохнуть вуаля
    Шатун должен держаться на оси за счет тугой посадки в шлицевом соединении. Болт нужен только для установки и снятии. Один болт не удержит. Либо шлицы прослаблены или уже частично слизаны, либо не на всю длину шлицов шатун садится. Однозначно так ездить нельзя, иначе окончательно шлицы испортишь.
    Если на гарантии, обратись к продавцу и добейся замены системы.
    Для диагностики можно после затяжки болта вывинтить гайку и болт и посмотреть - есть люфт шатуна в шлицевом соединении, если есть, то однозначно - менять.
  3. #13
    Плюсую. У меня вообще в этой системе все три болта в шатуне на фум ленте держатся уже 5-й десяток ткм, ничего не раскручивается , это фумка - единственно правильный вариант.
  4. #14
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    если это так, то сними этот болт и покатайся. Только не далеко от дома.
    Вообще главное при установки шатунов (любых) это чистое место соединения и затяжка правильным моментом.
    ---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:10 ----------
    что значит "без фанатизма"? Это неправильный совет. Вредный. Затягивать нужно указанным моментом. Не больше не меньше.
  5. #15
    Мне вообще тоже эта фича у срама и фса не оч нравится. 40 номов - это для подобного алю болта сумасшедший момент (они ломаются от этого иногда, и от избытка фиксатора тоже могут) и лишняя осевая нагрузка на промы каретки, у шимано, напомню, затягивается просто пальцами. Поэтому срам контрю как написал выше, а у фса вообще контргайка с левой резьбой и при раскручивании болта должна затягиваться.
  6. #16
    Шатун должен сесть на шлицы до упора. Никакой лишней осевой нагрузки на промы не должно быть, т.к. расстояние между шатунами постоянное, осевой зазор регулируется спейсерами.
    У шимано другая конструкция, там шлицево-цанговая посадка, а болтом в левом шатуне регулируется осевой люфт - преднатяг.
    Это не контрогайка, а опора для болта при съеме шатуна, т.е. встроенный съемник.
  7. #17
    Волнистую шайбу на мега эхо уже перестали ставить?
    Левая резьба ни на какие мысли не наталкивает?
    Последний раз редактировалось al_giorno; 25.06.2018 в 11:53.
  8. #18
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    ставят.
    http://www.crossbike.ro/docs/5322074...h_20161007.pdf
    вообще она официально называется QR Self Ext. Crank Bolt и если там левая резьба то для того, что бы при закручивании основного болта в момент "извлечения" она не крутилась вместе с ним (то есть в противоходе работала).
    насколько мне это видиться.
  9. #19
    ставят.
    Вот она дополнительную осевую нагрузку и создает.
    И это не отменяет ее двойной функции. У меня GXP (это алалогичная фигня) уже несколько лет и все косяки изучены досконально. Разница с фса в том, что у крышки правая резьба и ее надо слегка фиксировать. Сам болт лучше садить на смазку или сборочную пасту и до одури не тянуть. Мега эхо, если что, тоже снимал ставил.
  10. #20
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    до одури
    дурь = 38-41 Нм.
    Если крутить мультитулом то это прям не детские нагрузки на руку. А если динамометрическим ключом (350мм) которым я колесные болты на машине затягиваю в том числе, то это прям почти "одним пальцем". На нам и 110 Нм не особо то ощущаешь.
  1. Продам Правый шатун shimano Diore со звёздами FSA 800р.б/у
    от Petushok в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 17:40
  2. Продам Продам ПРАВЫЙ шатун FSA Gossamer BB30
    от Boris britva в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 14:30
  3. Куплю Куплю ось+правый шатун FSA Comet Mega exo
    от velosity в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 23:04
  4. Продам ПРОДАМ НОВЫЙ правый шатун FSA team iissue
    от gulin в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 22:49
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 19:40
