легкий способ укоротить тросик.
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: легкий способ укоротить тросик.
    По умолчанию легкий способ укоротить тросик.
    Если нет специальных кусачек, обрезать трос не разлохматив его довольно сложно. Я по неопытности пытался пилить рашпилем, результат получился плачевный, а потом дошло.
    Нужно зажигалкой нагреть до красна трос в месте желаемого отреза, и резко остудить его. (проще говоря плюнуть) После обычными пассатижами (точнее острыми губками) сжимаете в месте нагрева тросик и он легко лопается он малейшего изгиба. Провел тест и нарезал с остатка троса кусков по 2см. Ломается как стекло.
    Я все же приверженец классики .
    Стоят 300-400 рублей. Рубят все, от тросиков и рубашек до спиц и гидролиний.
    Проблем-то нет!
    Тросики хорошо режут кусачки в наборе инструментов лежерман. Пока не купил нормальных обходился ими. Но специальными для тросов и рубашек все же удобнее.
    Все мы пойдём вслед за Джа
    По умолчанию Re: легкий способ укоротить тросик.
    Делюсь опытом! Как-никак за плечами долгие годы научных экспедиций... Самый простой способ разделить трос без разлохмачивания конца (годится не только для тонких, но и для толстых тросов - я таким макаром 10 миллиметровые разрубал):
    1. Место разрубания обматываем в несколько слоев изолентой, желательно плотненько.
    2. При помощи стамески и молотка (для толстых тросов использовал топор и небольшую кувалду) рубим трос посередине намотанной изоляции.
    3. Получаем 2 аккуратных куска троса без кисточек на концах.
    мой опыт обрубания тросов:
    берутся обычные пассатижи, даже не очень новые
    Главное, самао собой, чтоб кусачки в них были. Одной стороной кладем на металлический груз типа наковальня, по другой бьем молотком даже не очень сильно. Результат - как от спецкусачек.
    юзаю кусачки для тросов. никакого гемора. лёгкое нажатие и все перерезано! Правда, Пашк?
    катаю фан!
    Я тоже обычными кусачками пользуюсь... главное резко нажать...
    И ещё иногда перепиливаю надфилем... Тоже без проблем и ровненько получаецца...
    Norco Fluid 2.0 (03) (custom), Norco Nitro, Norco Torrent (04) (custom)[/CENTER]
    [quote]Originally posted by Diamonco
    [b]Если нет специальных кусачек, обрезать трос не разлохматив его довольно сложно. Я по неопытности пытался пилить рашпилем, результат получился плачевный, а потом дошло.
    Нет ничего невозможного!
    [quote]Originally posted by Deore+--><div class='quotetop'>Цитата(Deore)</div>[quote]<!--QuoteBegin-Diamonco
    Лудить паяльником (с активным флюсом), потом хоть ножницами режь, все равно не разлохматится
    89263900553 Саша
  1. Лучший способ очистки цепи
    от Андрей Юрьевич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 533
    Последнее сообщение: 26.11.2022, 13:19
  2. Hayes 9 Carbon. Как укоротить гидролинию.
    от anb в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 21:12
  3. Укоротить цепь
    от createa в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 14:26
