Sram 2018 NX Eagle и 2019 SX Eagle 1x12 11-50T - Страница 5
Страница 5 из 25 ПерваяПервая ... 345671015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 244
Тема: Sram 2018 NX Eagle и 2019 SX Eagle 1x12 11-50T
  1. #41
    Цитата Сообщение от apvr Посмотреть сообщение
    а замок неразъёмный оказался, так совсем не нравится
    Это как? Можно фото этого чуда?
  2. #42
    Пассатижиками
    Ай спасибо! Вот ведь век живи - век учись! Я уж чем только за пины взяться не пробовал, а всё просто, оказывается.
    ---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:37 ----------
    Ну, чудо уже открылось, благодаря плоскогубцам и ролику от Дмитрия, но панику я поднял так как не смог разомкнуть замок руками, как делал это с KMC, полез читать, а там написано: "PowerLock® SRAM chain engineers developed PowerLock® as a tool free, sure, and consistent way to connect our chains. While PowerLock® does not require special tools for install, the especially tight tolerances of 10-, 11- and 12-speed drivetrains mandate that each PowerLock® is good for a one-time application only".
    Фраза из описание отсюда: https://www.bike-discount.de/en/buy/...t-11-50-753977, на упаковках купленных дополнительно тоже сказано, что: "once the powerlock is installed it can only be removed by means of a chain tool". "chain tool" я идентифицировал как выжимку, что категорически не устроило, но, оказывается, это были пассатижи!
  3. #43
    А у срама существуют разъёмные замки на 12 скоростей?
    горбатый замок срама разъемный и многоразовый
  4. #44
    Отрадно, что так. Странно что доки всякое пишут, но это не важно. Ещё раз спасибо всем, петуха заказал, будем посмотреть как оно с ровным заживёт.
  5. #45
    ну по докам он может быть и одноразовый, а в жизни можно юзать много раз
    ровный петух не равно ровное его положение на раме. к сожалению такое бывает при условии не совсем ровного посадочного места на раме и даже новый приходится править
    да, такое бывает редко, но все же бывает
  6. #46
    Привет. Купил апгрейдкит sram nx eagle https://https:www.bike-discount.de/en/buy/sram-nx-eagle-12-speed-upgrade-kit-11-50-753977, поставил - всё хорошо, но есть нюанс: фактически не могу выставить положение ролика ограничительным винтом под 50-ой звездой - винт полностью выкручен, никуда не упирается, а нужно ещё миллиметра два влево. Соответственно на большую звезду переклюк цепь закинуть не может. Остальные передачи работают идеально (это к предположению о кривом петухе). Такое ощущение, что весь переклюк нужно сместить левее. До этого стоял SLX десятка - всё работало. Нажимаешь слегка пальцем в параллелограмм - переключает. Даже если вытянуть полностью тросик барашком - переключает, но тогда проблемы со всеми остальными передачами. Колхозить прокладку под петух, или, возможно, кто-нибудь уже сталкивался с подобным и решал нормально?
    А перекос ChainLine никак не учитывается? Возможно передняя звезда уведена наружу от рамы (больше чем положено), от этого и идет не до включение на большую звезду сзади. Перекоc цепи то смотрел?
  7. #47
    Цитата Сообщение от MikeP Посмотреть сообщение
    А перекос ChainLine никак не учитывается? Возможно передняя звезда уведена наружу от рамы, от этого и идет не до включение на большую звезду сзади. Перекоc цепи то смотрел?
    Первоначальная настройка переключателя ограничительными винтами осуществляется без цепи.
  8. #48
    Где, в твоем посте про это было сказано?
    p.s. как вариант, найди шайбочку в пол миллиметра толщиной и по диаметру подходящую под крепежный болт переключателя, попробуй с ней повесить переклюк на старый петух. И еще разок настроить.
    Последний раз редактировалось MikeP; 16.12.2018 в 07:44.
  9. #49
    Это в мануалах указано.
  10. #50
    В мануалах много чего указано, у тебя где про этот момент было написано?
    Привет. Купил апгрейдкит sram nx eagle https://https:www.bike-discount.de/en/buy/sram-nx-eagle-12-speed-upgrade-kit-11-50-753977, поставил - всё хорошо, но есть нюанс:....Соответственно на большую звезду переклюк цепь закинуть не может...
    Здесь говорится как бы про цепь. Или нет?
    Последний раз редактировалось MikeP; 16.12.2018 в 07:50.
  1. Продам Не актуально
    от Sadness в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 12:45
  2. GT AVALANCHE EXPERT 2018 VS FORMAT 1313 (2019) что лучше ?
    от street racer_26 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 19:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 12:35
  4. Продаю хардтейл новый Olympia Iron 29 2019 (L) NX 1x12
    от andy1001 в разделе MTB
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 21:38
  5. Продаю хардтейл KTM Myroon Master 12 29 2018, Sram Eagle 12ск, новый, без пробега, размер ХЛ
    от Maxxis.com в разделе MTB
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 10:55
