прост на подвесе битеншн надо выставлять под сегом, поэтому и меньше. а цепь отмерять при прожатой подвеске.
вот по этому видосу все отмерял/настраивал - завелось с полпинка
https://youtu.be/8gHq3bqp9I0
да вот были советчики кто отговорили от санрейса в сторону срама) хотя по весу они идентичны. Есть ztto поинтереснее-легкая и фрезерованная из куска. ценник 11 к, но все равно дешевле чем даже gx? тем более под шимано барабан
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:23 ----------
это не херня, говорю как владелец игла. И гонзо кстати не говорил что это херня. Вот это расстояние, в том числе как и остальные настройки крайне важны, игл очень чувствителен к любым шагам вправо влево. И это расстояние настраивается очень точно, да -можно подтянуть посильнее, но речь идет об 1мм. И это можно найти в куче роликов по настройке игла от западных товарищей. У меня была ситуация когда никак не мог нормально настроить переключение при переходе на подвес, пока не сделал кое какие манипуляции с рамой и не выставил этот самый b tention. Так что не стоит вводить людей в заблуждение, есть инструкция от срама и там все черным по белому подробно написано.
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:27 ----------
Факт, подтверждаю. Прошел ту же стадию.
sram в своем мануале предлагает убрать 2 звена на хардтейле и 2 полузвена на подвесе. не знаю, насколько это акутально
Pogo81, не убрать, а оставить перехлёст! И на хардтейле 4 полузвена! Вы обвели 2 полузвена на подвесе и для игла.
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:39 ----------
Читайте лучше полностью инструкцию. Стр. 10-11.
https://www.sram.com/sites/default/f...ser_manual.pdf
срам в мануале пишет ровно то же самое, что и мужик в видео рассказывает - цепь отмеряется при прожатой подвеске
страница 10 - https://www.sram.com/sites/default/f...d_chains_0.pdf
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:43 ----------
не понял, что именно увы и ах. мне не на стенде катать, а на улице - в этом режиме приведенная в видео инструкция актуальна, что подтвердилось на собственном опыте
Да, тоже в свое время это видео смотрел в числе прочих. Потому что из российских только Гонзо записал видео на тему игла. Но к сожалению у него не все.
Думаете, стоит добавить 2 полузвена на подвес?
---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:50 ----------
я обвел именно то про что говорил.
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:51 ----------
В общем вывод из всего этого один- если все делать по мануалу, то все будет работать-проверено.
Могу кстати успокоить тех кто хочет купить игл, но сомневается после видео доктора Гонзо на тему непопадания цепи на звенья на 2 верхних звездах- у меня такого не было ни разу. Ни на стенде ни в поле. Видимо был производственный брак первых серий.
