Помяли в магазине и не заметили, продали. Или заметили и радостно сдыхали велосипед из магаза.
Я на велосипедном заводе не работал, но думаю у авида есть операции при производстве, которые должны снимать напряжения в роторах. А на ОТК затем проверяется ровность диска.
Так что проблема в магазине, их поставщиках, их персонале. Если видно биение глазом, то выправлять ключом. Само такое точно не разгладится, это чушь. Или смотреть ассортимент магазина, если есть такая же модель, то замена.
Для восстановления гнутого диска теоретически может быть какая-то тепловая обработка, но только пластических деформаций. Если уже пошло смещение кристаллической решётки - хрен вам. Кратковременный нагрев при торможении это не режимы правильной термообработки. При правильной термообработке металлы греют 5-40 часов с постоянной или по программе изменяемой температурой. И охлаждают потом по технологии.
Последний раз редактировалось gestynoi; 15.06.2018 в 09:19.
Ничего страшного в этом нет, вопрос в том, почему механики не смогли исправить.
Очень аргументированный ответ от очень грамотного человека
---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:24 ----------
Собственное дабы узнать этот ответ - я и написал об этом именно тут Т.к. я в вело-тематике совсем недавно.
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:25 ----------
Я в общем решил так: В течении двух недель у меня должен быть бесплатный сервис. Если как он сказал (что по мне так полнейшая ересь) ситуация не поправится в лучшую сторону, то я возьму уже этот спец инструмент и попробую исправить все сам. Если смогу, то поеду глянуть ему в глаза. Если же не смогу, то поеду просить полной замены диска :D
Ротор снимал? Он точно гнутый, может калипер или колесо криво поставлено?
Я и не спорю, точно такая же тема, как и некоторые комментаторы. Кстати, на забудь потом удалить этот коммент.
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:48 ----------
Проверял только глазами, крутя колесо и наблюдая за диском между колодками. Пытался также отрегулировать позицию колодок откручивая болты, зажимая тормоз и закручивая назад - 0 реакции)
А вот ротор не снимал, как я уже тут неоднократно писал - я совсем зеленый, буквально с месяц как интерисуюсь вело-тематикой и наверно зря я купил сразу относительно дорогой вел(для меня), надо было подопытного кролика сначала обкатать)) Дак вот Ротор снимать и потом опять все собирать назад, как-то страхово, вдруг еще хуже сделаю. Точно так же как и с выгибанием диска инструментом, в крайнем случае - пойду на это, иначе же в идеале хотелось бы исбежать этого.
Но п.с. как уже и великий комментатор гест* сказал - тема ни о чем. Так что, разберемся)) всем спасибо, по сути можно закрывать (и да, изначально это была не тема, а обычный комментарий, который перенесли в "новую тему")
