Велокомпьютер igpsport igs 618 - Страница 5
Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 3456710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 149
Тема: Велокомпьютер igpsport igs 618
  1. #41
    Цитата Сообщение от SGMM Посмотреть сообщение
    А откуда их можно скачать?
    http://global.igpsport.com/home/osmmap
  2. #42
    Цитата Сообщение от dmytri2009 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Скачал, установил. Все получилось
    На смартфоне не находилось.
  3. #43
    Зря они с 618-го убрали петельку под шнурок.
    В субботу опёр велик педалью на лестницу, отошёл, дунул порыв ветра и велик упал. Чётко торцом руля в плитку. Массы велокомпа хватило, чтоб от такого резкого сотрясения, ломануть крепёж (не штатный) и полететь кувыркаться по плитке.
    60-й у меня со страховочным шнурком стоял - крепёж ломанул бы точно также, но далеко бы не убежал, остался бы болтаться на шнурке...
  4. #44
    Полезная привычка такую технику снимать с крепления и класть в карман джерси, при любых остановках.
  5. #45
    Полезная привычка - дёргать разъёмы пореже. Позже болтаться начнёт.
    Хотя, там крепление говном оказалось. Заменил площадку, так новая не прошла и 50 км - лопнула по линии от одного винта до другого. Хотя не перетягивал. Придётся к родному креплению возвращаться...
  6. #46
    Если дергать, то можно еще не такое сломать.
  7. #47
    как я понял, карты запустились.
    TUman, пожалуйста, распиши подробнее, что нужно сделать, чтобы карта показывалась.
    Т.к. по кускам карты с официального сайта не могу разобрать, где именно мой регион (4 или 5), то не могу понять, правильно ли я делаю.
  8. #48
    Там картинка есть.
    Но вообще, картография в приборе полное говно. Можно использовать только совсем в крайнем случае и от полной безысходности. Проще считать, что её там нет вовсе.
  9. #49
    картинку видел.
    не поймуц, где саратов - 4 или 5 часть.
    соответственно, пытаюсь понять, я не так комп запускаю, или карты не те.
  10. #50
    Скорее всего, в 4, но я б скачал и те и те и если на 4 ничего не кажет, попробовал бы 5.
  1. Велокомпьютер iGPSPORT - iGS20E (Обзор)
    от Karmatron в разделе Электроника
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 18.05.2023, 09:20
  2. Велокомпьютер IGPSPORT - iGS60
    от pavlinux в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 16:52
  3. Куплю велокомпьютер Trek Incite 8i.
    от lagreen в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 17:53
  4. Велокомпьютер TRELOCK FC 605
    от evb в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 23:16
  5. m65+bike-o-meter или велокомпьютер?
    от Rabbit в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:50
