Хочу поделиться собственным опытом парафинирования цепи:
Начитался в интернете рецептов растворения парафина в уайт-спирите, бензине, керосине и прочих растворителях, мол прокапать ролики растворенным парафином, подождать несколько часов и готово: растворитель испаряется и остается слой парафина.
Купил в аптеке косметический парафин, измельчил, насыпал в бутылку, залил уайт-спиритом, добавил немного вазелинового масла для размягчения парафина и опустил бутылку в горячую воду. Минут через 10 все растворилось, парафин растаял и превратился в прозрачную жидкость.
При остывании смесь загустевает и становится как белое желе. Решил проверить как эта жижа высыхает, нагрел опять до жидкого состояния, капнул на металлическую поверхность и стал ждать высыхания, спустя сутки никакого высыхания не произошло - под тонкой поверхностью капли густая жижа (полное просыхание случилось примерно через неделю).
Подумал что дело в вазелиновом масле, но и без него та же картина. Нагуглил, что причина в парафине, он мешает испарению растворителя и тут на форуме уже писали, что воск высыхает без проблем. Попробовал размешать парафин с воском в небольшом тюбике примерно 50/50, греть для полного растворения воска пришлось примерно до 70 градусов. Нанес каплю на металл, подождал - никаких изменений, так же не просыхает.
Попробовал сильно уменьшить концентрацию смеси, высыхание начало происходить быстрее, но слой парафина стал совсем тонким и время высыхания всеравно занимает более суток, а внутри роликов цепи - около 4 дней.
Стало очевидно, что лучший вариант это все же "варить" цепь в парафине на водяной бане, но у меня стоит бутылка 0,5л растворенного парафина, жалко выбрасывать.
Начал двигаться дальше.
В попытках добиться просыхания смеси пришла идея попробовать поддерживать температуру в процессе высыхания выше 55 градусов (чтобы не полимеризовался парафин).
Снял со стены инфракрасный обогреватель (это такая полосатая картина, пример внизу под спойлером), разложил его на полу, положил сверху фольгу и на фольгу - металлическую пластину.
Капнул на пластину густую смесь и стал ждать. Примерно через час запах уайт-спирита от капли пропал, снял пластину и остудил - весь уайт-спирит испарился, остался толстый твердый слой парафина.
На радостях слил все свои тестовые смеси в одну бутылку (получилось около 0.6л смеси парафина и уайт-спирита (2:3 примерно), половина чайной ложки вазелинового масла и где то 5-10% от всей жижи - воск.)
Цепи парафиню теперь так: разогреваю бутылку со смесью под горячей водой до жидкого состояния, наливаю немного смеси в бутылку с широким горлышком (от "pulpy", например), бросаю туда предварительно очищенную от грязи цепь, болтаю ее во все стороны, вытаскиваю цепь спицей от колеса (удобный крючок из нее получается) и выкладываю на фольге на обогреватель на 2-3 часа, после чего остужаю и готово!
Цепь предварительно не обезжириваю, думаю уайт-спирит в составе смеси с этой задачей справляется.
ЗЫ, если у кого есть "тепловая пушка", то цепь с велосипеда можно не снимать, прокапать смесь на ролики и погреть цепь пушкой.
