Выбираем универсальные 26"-29" покрышки, Город + XC - Страница 971
Голосовавшие
1714. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • NN + RR и без вариантов
    537 31.33%
    675 39.38%
  • 3. Другое. Отвечу в теме.
    502 29.29%
  1. #9701
    приколист и раздолбай
    Corratec c-cross 15г Lapierre Zesty TR 2014г Спешал Рокхопер 2000г
    Битца
    Enlyl, очень сильно от сочетания резина + поверхность + посадка зависит, про зависимость от скорости ReD_LioN уже написал. Цифра про 20км/ч если не ошибаюсь от швабле, да и немецкий журнал нечто подобное для мтб заявил.
    Вообще есть дедовский способ оценивать накат, ну и частично влияние аэродинамики - спуск с горки накатом(по длине выката или по максималке), где то до 20 прижиматься в рулю и убирать выпирающие локти и колени почти бессмысленно.
    Xvel177, найнер можно "заставить" ехать гораздо веселее, но 1 надо его блокировать подвеску, ставить слики, менять трансмиссию(36/11 для найнера со сликами уже мало), посадку ... короче проще сразу купить шоссер если тянет на скорость, ну а если готов насиловать себя тряской и тянет в лес то можно взять циклокроссер.
    ИМХО если не гоняешь по грязи то лучше для начала возьми хорошую резину для хардпака, типа рейс кинга если так тянет на контики.
    Распродаю залежи 1, 2, 3, 4...
  2. #9702
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    Москва, Чертановская; МО Дровнино; См.Обл. Вязьма
    Блин, как ему смена покрышек поможет скорость на 10-15 км/ч поднять? Даже если Газзики-трёшки поменять на тандербёрт - такого прироста не будет.
    Средняя 25-30 на Никах - это терпелово, на Рэйскингах будет удовольствие.
    Выше 30 км/ч начинается борьба с воздухом
  3. #9703
    Веломаньяк Аватар для -Анатолий-
    CANNONDALE TRAIL SL 29'ER 1 (custom) -украден, Focus Burrito (custom)-украден, BXT 29'ER
    Цитата Сообщение от Xvel177 Посмотреть сообщение
    Менять велик не хочется, придется смириться с компромиссом.
    Менять не обязательно, можно второй приобрести.
  4. #9704
    Ну зачем вот так прям сразу...
    Скорее, Паджерик
    Это я так, образно. Типа двухподвес это как полноприводный внедорожник.
    ---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:35 ----------
    Я уже подумал над этим, скорее всего замена резины мне особо ничего не даст. Придется смириться. Кроме асфальта, я езжу по бездорожью и бывает всякое встречается, типа как на картинке ниже из инета. Иногда после дождей приходится ехать по раскисшим полям, да еще и раскатанным квадроциклистами и автомобилями. Бывает так раскиснет, что если поставить ногу, то засосет по ботинок. А в лесах бывает неделями стоит вода и не просыхают грунты, даже при очень жаркой погоде. Поэтому здесь задача не простая и установка менее злой резины не позволит мне уверенно ехать по бездорожью, которое составляет у меня 60% пути. Поэтому придется мириться с компромиссом или выбирать либо ехать быстро по асфальту, либо ехать уверенно по бездорожью.
    ---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:00 ----------
    Буду думать. Были мысли насчет велика с электроприводом, но хочется велик с педальным приводом. Во всяком случае это уже другой разговор, не хочу засорять тему про колеса.
  5. #9705
    Это уже не велосипед.
  6. #9706
    Нашел такую диаграмму, см. ниже, здесь http://www.schwalbe.com.ua/tech_info_3.html Кривая #3 показывает зависимость сопротивления воздуха от скорости и затрачиваемой при этом мощности велосипедистом. После 20км/ч кривая интенсивно растет и расход мощности резко увеличивается т.е. уже при этих скоростях аэродинамика оказывает ощутимое влияние.
  7. #9707
    А ты крути 700 ватт.
    здесь http:... .com.ua
    Ой, всё.
    Во там бред пишут - "При одинаковом давлении широкая и узкая покрышки будут иметь одинаковую площадь контакта".
    Последний раз редактировалось pavlinux; 08.12.2015 в 12:30.
  8. #9708
    Веломаньяк Аватар для muhlik
    Norco Fluid 9.2 (2015) Merida Crossway TFS-300V (2008) custom
    Москва, Бутово
    Ой, всё.
    http://www.schwalbe.com/en/faq-detai...esistance.html
    Пойдет?
  9. #9709
    Цитата Сообщение от muhlik Посмотреть сообщение
    Пойдет?
    Нет, сила измеряется в Ньютонах, а не в Ваттах.
  10. #9710
    Все, я пошел качать бицепсы ног, зачем мне резина!
  1. Ответов: 416
  2. Ответов: 7
  3. Бегущий Город
