По существу на 19 обод можно установить 2.25 - но придется сильно качать чтобы не подламывалась на поворотах и уклонах . В результате установки 2.25 на узкий обод с перекачкой - ты едешь на центральной дорожке что равносильно установке приблизительно 1.9 на обод 23 . Но при этом у тебя на колесах лишний вес который не работает . С 19 ободом лучше будет работать 2.1 чем 2.25 а в идеале вообще 1.9 .
Пусть меня закидают помидорами -но я себе понял что на 2.25 нужет обод 25-27 .
А ETRTO уже отменили?))
TUBELESS READY (TR)
TR construction optimizes the tire’s tread layout and profile on today’s modern, wider rims. Traditional tires steel cord- are designed around older, narrower rims and can create an overly square tire profile, leading to less than optimal performance. TR tires are optimized for a 35mm inner rim width but are proven to work over a range from 30-35mm inner rim widths, depending on the rider’s preference.
Maxxis XC tires 2.25" are optimized for use with 30mm internal width rims, but they will perform well on rims as narrow as 25mm. Maxxis does not recommend rims wider than 30mm or narrower than 25mm.
Последний раз редактировалось humax67; 08.08.2022 в 12:16.
А источник указывать уже тоже не модно?
У максисов вижу "are optimized for use with 30mm" верно для WT(wide Trail) 2,4
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:26 ----------
ETRTO Standard
Последний раз редактировалось vioch; 08.08.2022 в 12:39.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
