Выбираем универсальные 26"-29" покрышки, Город + XC - Страница 1715
Голосовавшие
1713. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • NN + RR и без вариантов
    537 31.35%
    674 39.35%
  • 3. Другое. Отвечу в теме.
    502 29.31%
  1. #17141
    Цитата Сообщение от VeloUser. Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо! Вы мне прям новый мир открыли. Получается, я могу уже на своих ободах попробовать перейти на бескамерку. Это круто! Получается такой список покупок:
    • Лента — WTB TCS RIM TAPE, 28MM X 11M - I23
    • Ниппели — WTB TCS AL BLACK PRESTA VALVE 34MM34 мм не мало? Или лучше 46 мм
    • Герметик (как раз на два колеса) — WTB TCS WTB TIRE SEALANT, 180ML BOTTLE
    По идее, еще нужен:
    • Выкручиватель сердечника — Stan's NoTubes Core Remover Valve Core Tool — или он только к Stan's-ниппелям подходит?
    • Шприц для ввода герметика — Stan's NoTubes Tire Sealant Injector — или он только к Stan's-ниппелям подходит?
    • Инструмент для ремонта покрышки — смотреть тут — как он называется и где продается?
    А по поводу того, какую модель выбрать Vittoria Barzo TLR или Vittoria Barzo TNT, мне тут подсказали, что TLR более легкая и накатистая, а TNT — с более крепкой боковиной (если планируется много камней).
    Штуки из блока "по идее" не нужны. Ну если только очень руки чешутся...
  2. #17142
    Это я еще про Schwalbe Tire Booster Tubeless Inflator Cartridge не написал, который рекомендуется использовать для сложных случаев, видимо, это будет мой сложный случай (ободы то не стандартные для tubeless).
  3. #17143
    Тоже думал про покупку девайса такого. Думал, пипец сложности с этим. Обода были WTB ST I23. В итоге нафек ничо это не надо. Намочил края покрышки, одел, дунул раз двадцать напольным насосом, все встало на место в идеальном виде.
  4. #17144
  5. #17145
    • Ниппели — WTB TCS AL BLACK PRESTA VALVE 34MM — 34 мм не мало? Или лучше 46 мм
    Нипели преста, а выкручиватель для автомобильных.
    Если уже на этом этапе такие проблемы, то можно запасаться попкорном))
  6. #17146
    Чуть подробнее, пожалуйста. Герметик заливали заранее сразу в покрышку или через ниппель? Если второе, то каким именно образом (если говорите, что шприц не нужен, выкрутник сердечника ниппеля не нужен...)
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:31 ----------
    Понятно, что Presta. Вопрос был про размер. Выкручиватель для автомобильных? У меня нет авто. Не в курсе, о чем вы.
  7. #17147
    Ниппель легко откручивается любыми плоскогупцами или пассатижами, у меня дома даже ключик есть "детский" для такого размера, еще советских времен вроде.
    Сегодня решил по-быстрому перекинуть покрышку, поид рукой вобще ничего не оказалось - выкрутил, зажав его монтажными лопатками.
    ---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:33 ----------
    Посмотрел внимательно, он универсальный. Но он всеавно не нужен, имхо.
    ---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:35 ----------
    От покрышки наверное зависит. Вчера надевал Макссис ДХР - встала без выкручивания ниппеля с еле качающим насосом.
    Сегодня ставил Швальбе Фэт Альберт - пришлось выкручивать и попыхтеть при накачивании.
  8. #17148
    Красный, shimano
    Омск
    Тлр=тнт
    ---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:44 ----------
    Втб самые лучшие для тубелес а бустер всеравно нужно
  9. #17149
    Через ниппель для эстетов Сразу. Глянь видосы на ютубе, оставляешь сантиметров двадцать не заправленной покрышки, вливаешь герметик, заправляешь покрыху. Качаешь. Когда щелкает покрышка, не валишь в штаны - так и должно быть
  10. #17150
    Веломаньяк Аватар для Sidr-401
    Stels Navigator 800(2010)
    новая Москва
    Что за фирма Хатчинсон(её место в ряду производителей). Прикупил тут на заднее полуслики Акробат с антипроколом. По впечатлениям после полусликов Кенда кросс плюс накат лучше стал + пятая точка при одном и том же давлении комфортней гораздо себя ощущает.
  1. Ответов: 416
  2. Ответов: 7
  3. Бегущий Город
