Вопрос про каданс от новичка - Страница 15
+ Ответить в теме
Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 5101314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 190
Тема: Вопрос про каданс от новичка
  1. #141
    koluthcka, почему дыхание при 70 не сбивается а при 80-90 начнет сбиваться-то? скорость -то одинаковая и прикладываемые усилия
    на 80-90 у Вас соответственно будет более легкая передача
    и одному может кажется что так ехать легче- на самом деле тяжелее - достаточно чтобы езда стала мало-мальский спортивной
    Бесплатно помогу выбрать ростовку и модель велосипеда в Санкт-Петербурге и регионах со скидкой.
  2. #142
    bwn, не знаю, бегать вот я не могу вообще. 500 метров неспешного бега - резь в лёгких и прочие спецэффекты. Да, на 80-90 передача будет более легкая. Но даже если она будет совсем никакая (цепь снять) - на 80-90 у меня участится дыхание просто от факта шевеления ногами и я начну задыхаться.
  3. #143
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Jamis Dakar 2013 года
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Может Вам к голеням по 5 кг навешать? Посмотрите. как Ваши ноги откликнутся на каденс? Можете у вела снять с системы цепь, сесть на седло и крутить педали. Никакой нагрузки, хоть 50 кг навешать. Ведь нагрузки-то не будет, ну или мизерная на трения в каретке. Ведь так?!
    Вам ответ текстом, формулами или картинкой?
  4. #144
    chiefset, я Вас решительно не понимаю. Либо это намёк на то, что дело не в передаче, а в весе ног, либо неудачная придирка к фразе "никакая передача" - а она никакая по той причине, что ничего никуда не передается если нет цепи.
  5. #145
    Это нормально ,просто слабая дыхалка,если вас действительно начнет что-то беспокоить ,пульс сразу убегающй в облака,то обратитесь к врачу.
  6. #146
    Я о том, что я пока не нашел сайта медицинского уклона, где бы растолковалось, чем именно каденс, а не сила действия на сустав, вредны на сустав.
    Полагаю, что есть некая зависимость, обратно пропорциональная по силе и скорости передвижения сустава. Может быть не идеальная, но чем выше скорость (перемещение), тем больше износ за счет перемещения. Чем выше сила. тем больше износ за счет именно силы. И можно с малой силой с большими оборотами достичь износа такого же, как при малых оборотах с большой силой воздействия.
    К тому же (уже не к вреду на сустав), если взять любой источник энергии. у него есть внутреннее сопротивление (за счет расхода энергии на иные вещи), что влияет на КПд данного источника.
    Если взять электрическую батарейку (идеализировав независимость ее внутреннего сопротивления от тока), то максимум мощности будет выдано при сопротивлении внешней цепи равной внутреннему сопротивлению источника. КПД конечно падает, но отдаваемая мощность к этому значение (току) возрастает.
    Полагаю, у человека на ноги есть подобная точка максимума отдачи мощности в зависимости от каденса. КПд малый, но мощность выше.
    Это мгновенно рассматриваемо. Так как к механике пристают вопросы выносливости.
    Я специально на заведомо низких передачах не пытался набрать скорость этак в 30 км/ч. Я их для себя пока комфортно долговременно тяну на двух последних передачах.
    Но тут вопрос же не КПД и мощности, а вреда для здоровья.
    Я на веле езжу часто на каденсе этак 60-70 при набранной скорости крейсерского качения. И вот, если бы это было бы так вреджно по износу, то почему у меня ноги пока не болят? тут или эта изнашиваемость настолько медленная, как раз к старости наступит (а не старость ли виновата будет?). А может вреда и нет? Может все восстанавливается? О! Специальная оценка условий труда. Нужно провести или где-то взять специальную оценку условий труда. Точнее нормативы по определению физиологической вредности. Какое воздействие вредно, какое допустимо, а какое оптимально. Суть такова, фактор становится вредным, если ороганизм не успевает восстанавливаться до следующей смены. Ну я так примерно понял. Вот и .... определить, какая физическая нагрузка на ноги будет вредна в перерасченте на днекилометры.
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:55 ----------
    Вот я слышал от ОБС, что при физнагрузках. если пульс за 120, это вредно. Я когда-то давненько бегал, этак 5+5 км медленным бегом с повышенным весом, пробежкой. Так пульс был за 120. Но я бегал опять же не в перегрузку, а туристически.
  7. #147
    Это индивидуальный показатель ,зависищий от многих факторов и достаточно часто встречаются показатели ,не обязательно пульса, сильно не по норме,а именно для этого человека это норма. Так же многие показатели получив огромную базу,не имея статуса нормы,становятся нормой. 60-70 это нормальный каденс ,вы не спортсмен ,а вот совмещение этого каденса с двумя последними передачами ,а вы точно шоссер 30км\ч?
  8. #148
    Тогда в простыню - и на кладбище. Это полезно.
  9. #149
    Сейчас лето, даже жара. В тепло всегда легче едется (то ли по сопротивлению воздуха + мягкая смазка, то ли физиология организма).
    Если нет занудного, сильного встречного ветра, то 30 км/ч вполне развивается (по горизонтали) крейсерской скорость. Если ветер пособит, то и до 36 км/ч. А тут было, что хороший попутный ветер и под 40 км\ч (хоть не ломил "быстротой", но чувствовалось, что дыхалке потужно). Но это я на работу езжу, так замечаю. Полчала до работы, минут 15 по "шоссе". темп повышенный. А вот когда туристичествую на дальние расстояния (я пока брал до 60 км в одну сторону), я держу спокойный темп. Тут 20-25 км/ч. Но передачи все равно 2-ая или третья звезда на кассете.
    Но я еще повторю: я просто выбираю некий темп под себя. У меня каденс явно не 80-90, а около 60. Ну если выше передачи нет, тут уж каденсом только догонять скорость.
    ---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:06 ----------
    Вы думаете сердце при пульсе в 140-160...240 успевает отдохнуть и не получает вред от недоотдыха, недопитания?
    Но я же и не отрицаю то, что если человек постоянно тренируется. постепенно доводил занятия, темпы и нагрузки, то мыщцы. связки. суставы - привыкают, дорабатываются, усиливаются.
    Последний раз редактировалось chiefset; 26.07.2018 в 09:14.
  10. #150
    Видно, что Вы никогда не мерили пульс. Между 140 и 240 есть небольшая разница.
+ Ответить в теме
  1. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 00:13
  2. Вопрос про Hayes Mag.
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:14
  3. Глупый вопрос про покрышки
    от Int в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 22:53
  4. Вопрос про предупреждения.
    от Woo в разделе Веломания в Сети
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 13:23
  5. Помогите новичку. Вопрос про вилку RST.
    от Rabbit в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 01:17
