Продам Мост ANT+/Bluetooth (сопряжение ANT датчиков с BT устройствами) - Страница 6
Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 108
Тема: Мост ANT+/Bluetooth (сопряжение ANT датчиков с BT устройствами)
  1. #51
    Также добавлю от себя 5 копеек. Прекрасно работают ant+ датчики Garmin с Apple TV 4gen, поставил на него Zwift. Спасибо.
    Может пора выходить на новые рынки?))))) Там Cable продают за 60USD, причем, вроде, еще через утилиту надо соединять.
  2. #52
    Цитата Сообщение от Спешиализд Посмотреть сообщение
    Странно, в Рантастике Маунтин Про выводится и пульс, и каденс
    Ага, странно.
    Попробовал Маунти ( бесплатный), там до подключения дело не доходит, но видно, что датчики и чип так-же себя ведут, как и в Роад версии. Пробовал на двух разных телефонах.
    В Роад так коннект.
    IMG_20190121_215130.jpgIMG_20190121_215545.jpgIMG_20190121_215307.jpgIMG_20190121_215751.jpg
    В Страве норм всё коннектится, например
    P.S.
    Заказал ещё один такой-же датчик (MAGENE gemini200 210 каденс/скорость), подожду когда приедет, может дело в нем
  3. #53
    Ещё такой вопрос) При обнаружении смартфоном чипа и попытке его сопряжения со смартфоном, пишется сообщение- чип не разрешил подключение. Это так и должно быть?
  4. #54
    Вложение 526798
    Все датчики Bluetooth 4.0, включая мое устройство, подключаются непосредственно в приложениях, НЕ в настройках
    ---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:12 ----------
    Хотел бы выразить публичную благодарность AlexM, без которого этого девайса бы не получилось. Спасибо за терпеливое бета-тестирование :-)
  5. #55
    Ок. Спасибо, понято.
    К ноутбуку под Виндоус , в программе onelap, мост может/должен сконектиться?
    Последний раз редактировалось P.V.; 22.01.2019 в 14:02.
  6. #56
    Не могу ничего сказать. Если коннектятся обычные датчики, то и мост подключится. И Винда только 10
  7. #57
    Нет, не находит. Наверное без драйверов моста такого подключения не может быть в винде.
    Интересно , а как мост с тв приставкой Apple TV 4gen у AlexM сконнектился... видимо у яблока на этот счет все проще.
  8. #58
    Apple TV - по сути, большой смартфон. А у Винды все настолько плохо, что Zwift для PC подключает датчики сначала к телефону в специальной проге, а дальше телефон по ВиФи (!!!) отсылает данные в Zwift
    ---------- Добавлено 31.01.2019 в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение 23.01.2019 было в 11:01 ----------
    снова в продаже. Есть 1 шт
  9. #59
    Странно, в Рантастике Маунтин Про выводится и пульс, и каденс.
    Пришел еще один датчик "magene"и похоже, что проблема вывода скорости/ каденса Рантастика именно с датчиками этой марки. Сам чип (мост) здесь ни при чем.
    Вот здесь на форуме человек то-же писал об этой проблеме
    Цитата Сообщение от exiv Посмотреть сообщение
    Заказал как-то сгоряча сразу два датчика MAGENE gemini 210 (каденс или скорость).... Попытки подцепить датчики скорости и каденса стравой оканчивались провалами. Либо ни одного либо какой-то один......
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7496594
  10. #60
  1. Пульсометр Wahoo TICKR X (Bluetooth и ANT+)
    от vulpes27 в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 21:20
  2. Продам ANT Датчик скорости ANT+SPEED 800р
    от Kalash2688 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 11:15
  3. Продам Пульсометр Wahoo TICKR X (Bluetooth и ANT+)
    от vulpes27 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 14:10
  4. Продам Новый Датчик каденса и скорости ANT+; Bluetooth
    от Spawel в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 08:52
  5. Продам Датчик скорости / частоты вращения педалей ant + / Bluetooth
    от drkarp в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 10:24
