а мощность уже тоже собирает или пока еще нет?
Куплю 1 штуку, которая поддерживает все датчики.
снова в продаже. Актуально в межсезонье. для тренировок на станке
Без задержек, значит, если датчик ANT+ передаёт R-R интервалы, то "мост" корректно их ретранслирует?
Например, в CardioMood нет поддержки ANT+ датчиков и "мост" помогает это исправить?
Мост покупал. Цифры в CardioMood принимаются, непонятно, как убедиться, что они корректные.
Elite HRV поддерживает оба протокола.
Если записать данные одновременно на двух телефонах, один по BLE, другой по ANT+, а затем наоборот, то очевидно при одинаковых цифрах для каждого случая оба протокола корректные, или оба некорректные.
Как ещё можно проверить?
PS. Garmin Premium Soft Strap, через мост в CardioMood:
http://www.cardiomood.com/
---------- Добавлено 28.12.2018 в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение 24.12.2018 было в 20:28 ----------
Одновременно на двух телефонах c Elite HRV по BLE и ANT+ записал три файла, почти совпадают.
Примерно на 300 интервалах от 10 до 22 пропусков BLE и ANT+, от 0 до 5 интервалов с разными значениями.
Данные потом можно обработать в программах типа Kubios и посмотреть отличия результатов после обработки.
http://www.mediafire.com/file/rd4mbxsbsyt92gn/Elite_HRV_ANT_BLE_20181228.7z/file
Последний раз редактировалось АК74; 24.12.2018 в 20:07.
Спешиализд, спасибо, девайс опробовал, работает. Жаль, не увидел весной Ваше предложение. Летом очень не хватало такой штуки. Приятно, что теперь батарейка стала CR2032, такую намного легче купить.
снова в продаже (есть одна штука). Актуально в межсезонье. для тренировок на станке
Спасибо за чип! Давно хотел отписаться, но все время не находил)
Взял на пробу датчики пульса и каденса Magene.
Чип хорошо подхватывает оба датчика и без проблем коннектится в смартфоне (андроид) с этими приложениями- wahoo fitness, strava, rantastic pro и road bike pro, pulsometer RR (см. скриншот ярлыков ниже)
Есть непонятка с одним приложением, приложение road bike pro, подхватывает чип только во вкладке "пульсометр", а во вкладке "каденс" чип (уже или ещё) не виден ( независимо от порядка подключения пульсометр-каденс или наоборот), соответственно каденс при запуске программы не определяется. В самом датчике менял батарейку, перегружал, обновлял прошивку. Пробовал сами датчики напрямую коннектить с программой, датчики цепляются, активны, но каденс в road bike pro всё равно не определяется, хотя с другими программами без проблем - работают датчики и через чип, и напрямую.
Чип брал для коннекта датчиков пульс/каденс/ скорость со смартфоном , он лайн контроля данных при кручении дома, на велотренажёре ( Torneo, магнитный) и интеграции данных в рантастик.
Пока только wahoo fitness соответствует моим запросам, страва -пишет средние значения каденса, в рантастике про- нет опции каденса, а рантастике байк роад про- не выводит данные каденса. Пульс выводится норм.
Последний раз редактировалось P.V.; 15.01.2019 в 08:56.
Спасибо.
Странно, в Рантастике Маунтин Про выводится и пульс, и каденс. Единственная известная мне проблемная программа - TrainerRoad. Вот там да, или пульс, или скорость/каденс. Это решение разработчиков не поддерживать "мосты". Дебильное :-)
Идеально работает в Strava, Zwift. В TrainerRoad тоже работает, но или пульс, или скорость/каденс.
Для Apple TV мой мост вообще единственный способ подключить ТРИ датчика одновременно, без моста ATV видит любые два (ограничение Apple)
В целом, мосты активно продаются, недавно добавил поддуржку БЕГОВЫХ датчиков для нового Zwift Run
