О, спасибо за идею! Что-то я забыл. Благо есть к кому обратиться.
Осталось дождаться выходных, принять вторую версию моста с нужной прошивкой, и приступать.
По идее - достаточно корпуса из двух скорлупок.... клёво было бы окошко для кнопки включения, но делать отверстие - корпус становится бессмысленным, делать мягким весь корпус (из эластичного материала) - тоже не уверен что норм вариант... Будем смотреть.
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:39 ----------
Кстати, вопрос - а может это же устройство отправлять данные скажем по поларовскому протоколу W.I.N.D. ? Оно тоже 2,4ГГц, и по идее - те же яйца, только сбоку... Или у них протокол закрытый, и никто не знает, чего там Полары творят, и как передают ?
А то я бы ещё один взял .
-Я кровжадный? ...Кровожданый...
-Я беспощадный? ...Беспощадный...
-Я ЗЛОЙ разбойник Бонифацийhttp://forum.ctline.ru/style_emoticons/default/huh.gif???
именно так я и размышлял :-)) а если выносить кнопку на корпус, то она будет легконажимаемая, все корпусные кнопки такие.
Моя кнопка не зря тугая.
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:52 ----------
чип поддерживает только ANT и BT. WIND это вообще какая-то древняя хрень и жутко проприетарная (закрытая)
Wifi могу прикрутить :-)
Не, вифи без нужды. Что WIND закрытый формат - знаю . Но, "за спрос не бьют в нос"©мудрый дедушка, вдруг бы повезло)).
Вот эта вот закрытость, кажись, и сгубила Поларов. Так то, по качеству работы, оно ничем Ant+ не уступает, и стабильно пахало, и дальность приличнейшая, и устройств на один датчик хоть до бесконечности вешать можно было.
Вторую версию устройства - получил. В этот раз с номером датчика угадали (Ёж500 и Смартфон показывают ему один номер, 5 цифр, Еж520 - совершенно другой 4-значный).
Плату друзья притащили прямо на тренировку, вставил батарейку, за 30секунд спарил с V800, пульс сразу подключился. Всё прекрасно, всё работает.
Спасибо
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:44 ----------
Справедливости ради - в заднем кармане джерси мало что может нажать эту кнопку... Ну, если карман пустой, конечно.. Если бревет, и карман забит жратвой, деньгами, вещами... тогда - ой.
добрый. А это не софтина, это железка на чипе, который поддерживает ANT и ВТ. С моей прошивкой.
Для устройств АНТ он (мост) выступает как приемник, а для устройств ВТ (например, смартфонов) - как передатчик. "Притворяется" соответствующими сенсорами.
Соотвественно, любое приложение, которое поддерживает, например, сенсор скорости или каденса, видит его как ВТ сенсор скорости или каденса.
Мощемеры пока не поддерживаются, но у меня есть бета-версия, которая должна, по идее, их поддерживать. Можем попробовать, если Вы в Москве.
Не, не в Москве. Но думаю, и в Москве желающие найдутся.. тема то интересная!
Я по этой картинке https://ibb.co/gJc2U7 подумал что какая-то настроечная прога есть к нему
olshch, это картинка из Zwift :-)
если интерес есть, я займусь этим в выходные. Подумал, что бета-тестер не особо нужен, я соберу эмулятор мощемера, это не проблема.
