Ремни, шкивы, планетарки..
Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ремни, шкивы, планетарки..
    По умолчанию Ремни, шкивы, планетарки..
    Есть вот такие шкивы нужно выяснить какой классической цепной передаче (передняя и задняя звезда) они будут соответствовать, полагаю установить их на Sturmey Archer X-RK4 у которой первая прямая, а остальные три повышающие. Есть понимание, что дело не в количестве зубьев на звёздах или шкивах, а в их диаметрах. Вопрос в следующем, с каким количеством зубов на передней звездe можно сравнить шкив по диаметру на фото.. с 38Т 42Т 44Т ? Нужно, чтобы примерно прикинуть на калькуляторе передач велосипеда, что из этого получится. На фото : 52Т/18Т (цепь) и 66Т/28Т(ремень).Фото0378.jpg Фото0386.jpg
    Ладно, похоже много лишней воды налил. Короче, замерьте диаметр своей передней звезды у кого есть 38Т 42Т 44Т. Плиз.
    Последний раз редактировалось alexpx; 08.05.2018 в 18:00.
    Мне кажется по соотношению проще понять т.е. в Ексель сделать таблицу и наглядно всё посмотреть.
    alexpx, есть понимание ©, что дело как раз в соотношении зубов переднего и заднего шкива у ременной передачи. Звено цепи 1/2", зуб у ремня, видимо, меньше. Но передаточное число от этого не поменяется))).
    разница только в габаритах (чейнлайн выше-ниже)
    По-моему я как раз это и утверждаю. Значение имеют , только диаметры.
    А, значит я затупил... Подумал, что главный вопрос в передаточном)))
    45Т система ~195мм диаметр
    Последний раз редактировалось MobyDick; 08.05.2018 в 12:54.
    Вложение 490465
    Анатолий, спасибо.
    Можешь сам посчитать диаметр любой звезды по формуле. Звено обычной цепи 1/2" дюйма. Дюйм = 25,4 мм. 1/2" дюйма = 12,7 мм. Эту цифру умножаешь на количество зубов звезды - узнаешь длину окружности звезды, потом разделишь на число Пи (3,14) и получишь диаметр звезды.
    Например для звезды 38Т : 12,7 * 38 / 3,14 = 153,69 мм. диаметр (это по центрам пинов цепи на звезде). (с) Геометрия, 3-й класс.
    Большое спасибо!
    Стоит ремень 111Т , соотношение зубов шкивов зад/перед:22Т/46Т, планетарка alfine-8. Используются в основном скорости 8,7,6 редко 5. Хотелось бы увеличить нагрузку на ноги, т.е использовать скорости больше 8. Но тут нужно либо менять на alfine11, либо изменить передаточное число.
    Какие лучше подобрать ремень и шкивы (соотношение зубов зад/перед) так, чтобы сместить рабочий диапазон скоростей в сторону большей нагрузки на 8 скорости (лучше исходя из личного опыта)?
    EVосипедист Аватар для z_rg
    omnifattyhardKross neofoldyT1lt EVtouryCube
    Myuh
    планетарки не любят большие нагрузки на лехких передачах
    1postperpageperday_ *нехваткка 275+ в организъми..шинно-колесный балланс восстановлен
  1. Поломка планетарки в походе! Интересуют способы решения.
    от RUS 32 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 08:43
  2. Установка планетарки
    от Mitya78 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:33
  3. Опять выбор планетарки....
    от блоха в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 18:45
  4. Планетарки с роллерами, помогите определиться
    от Boltic в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 23:08
  5. Смазка для планетарки
    от ruba777 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 00:34
