Прицеп велоцистерна/веловодовозка – такое бывает?
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Прицеп велоцистерна/веловодовозка – такое бывает?
    Lightbulb Прицеп велоцистерна/веловодовозка – такое бывает?
    Салют всем!
    Есть желание возить на лисапеде чистую воду с родника на дачу из леса по тропе (где-то 15 км). Много воды, 40-60-80 литров, сколько получится увезти. Есть ли в природе какие-нибудь там велоцистерны или велоприцепы хотя бы, на которые можно хотя бы 40л бидон вкорячить? Ещё лучше сразу два бидона.
    Есть у меня большой двухколёсный прицеп, на него один 40л бидон входит, но прицеп сильно широкий, колёса на той тропе вязнут в траве и запутываются спицами в кустах. Без прицепа до родника доезжаю вообще без проблем, думаю, что и с одноколёсным прицепом норм должно быть.
    Видел в интернете много разных одноколёсных прицепов (по типу Боб Як), но они все маленькие какие-то, что-то крупногабаритное типа того же бидона на них не поставишь. Ну или так кажется… Да и рассчитаны они килограммов на 30 всего, а надо минимум на 60 (вес бидона ну и запас ещё), а лучше на 100. А большие прицепы в основном все широкие и двухколёсные, у меня один такой уже есть, во втором нет нужды.
    И ещё есть опасения, что прицеп вместе с бидоном будет неустойчив в поворотах, перевернётся на бок.
    В идеале, конечно, хотелось бы какую-нить цистерну, чтобы вместо платформы резервуар был стационарно приварен. Так будет более рационально объем использоваться, и центр тяжести будет ниже, устойчивость конструкции выше. Но не думаю, что такое изделие серийно выпускается, применение сильно уж специфическое. Или я плохо искал?
    В общем, как на веле воду перевозить? Много воды…
    Последний раз редактировалось Stanv_Valch; 02.05.2018 в 20:54.
    Как владелец прицепа-дешёвой копии Bob Yak скажу, что нагружать такой вес на одноколёсный прицеп действительно сомнительно. Такие прицепы половиной веса опираются на заднюю втулку велосипеда, и когда велосипед перед поворотом наклоняется вбок, прицеп наклоняется вместе с ним. Представляете, какие нагрузки на заднюю ось будут возникать при наклоне 50 кг веса? А если корень-камень? Ещё там с прицепом идут специальные адаптеры, опирается прицеп на колесо как бы на некотором расстоянии от втулки, получается большой рычаг. Выдержит ли ось втулки? Особенно если она полая с QR…
    Двухколёсный прицеп с небольшим расстоянием между колёс тоже не вариант – тропы как правило неровные, и прицеп будет постоянно наклоняться вбок, раскачиваться и опрокидываться, особенно с таким-то весом.
    Цитата Сообщение от Stanv_Valch Посмотреть сообщение
    40-60-80 литров,
    Если физуха реально позволит столько вывезти - только кастом. С парными резервуарами по бокам колеса, смещённого ближе к центру тяжести прицепа. И с секционированием резервуаров, иначе с неполной заправкой ехать будет жесть.
    Кастомить микс боба с tag-along -ом, то есть с передачей нагрузки на раму (подседел) через карданный шарнир
    Как выглядид боб - все знают,
    Тагалонг - это вот такая штука
    Шарнир выгдядит примерно так
    <div align="center">мнение головного мозга может не совпадать с мнением окружающей действительности, за выявленные несовпадения администрация головного мозга ответственности не несет </div>
    Цитата Сообщение от nix89 Посмотреть сообщение
    ... с tag-along -ом, то есть с передачей нагрузки на раму (подседел) через карданный шарнир
    Схема хороша своей универсальностью, но хорошо подходит сугубо для лёгких прицепов. С тяжёлым прицепом будут проблемы из-за того, что горизонтальная ось шарнира намного выше оси колес(а). Это рычаг, через который прицеп будет толкать буксир на черезрульку при торможении (что можно скомпенсировать установкой тормоза на прицеп) и отрыву переднего колеса на разгоне/подъёмах (что хз как компенсировать, кроме дофига балласта на вилке).
    Так что схема Яка онли.
    С точки зрения развесовки, распределения нагрузки и тэпэ, оптимальная точка размещения шарнира для прицепа - каретка
+ Ответить в теме
  1. Детский велосипед 20". Такое бывает?
    от MurenaCat в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 10:53
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 22:27
  3. и такое бывает
    от Tloster в разделе Спорт
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 10:12
  4. Как вам такое?
    от Клубника в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 03:07
  5. Посадка и все такое
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:05
