Гарын, один хрен надо внутрь лезть, песок они жрут только так, чистые внутри сильно приятнее становятся. Да и в целом разборка достаточно простая, надо шпильку только или тиски из сложного, гвоздик и пассатижи
Последний раз редактировалось Leslo; 16.05.2020 в 17:46.
NeverLetMeGo, в первом сообщении темы
Скотч- чтобы выталкиваюшие гайки не упали, когда будете устанавливать в тиски. Маркер- отметить положение толкателя (оно имеет огромное значение). Бита- да просто так) ей откручивать
Млин, так он ж на болтах. Не проще ль располовинить и работать с калипером в таком виде?
для этого и сделал видео))))) снимайте скобу и вуаля)
Мне дядя токарь сделал приспособу для разборки без тисков - сильно упрощает жизнь, особенно при работе со спайками ибо они имеют еще одну пружину, которая отводит рамку и мешает очень собирать с тисками.
Приспособа - просто две втулки, которые вкручиваются в поршни с боков заместь грибков, и болт, стягивающий их. Просто болт и гайка не катят ибо поршни перекашивает.
Собирать можно вообще без ничего. Просто собрать без пружин, а потом их со стороны верха колодок( где ухо) запихать. Да, царапают калипер.
Никакие метки нафиг не нужны. Внутри 3 паза с шарами, сверху шестигранник - кратен трем внутри, посему все соберется в любом случае нормально.
Последний раз редактировалось tifo; 17.05.2020 в 14:37.
