Продаю двухподвес АМ Трейл КК эндуро подвес Specialized Enduro SL Comp, рост L, 50тр.
Показано с 1 по 2 из 2
Тема: АМ Трейл КК эндуро подвес Specialized Enduro SL Comp, рост L, 50тр.
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    По умолчанию АМ Трейл КК эндуро подвес Specialized Enduro SL Comp, рост L, 50тр.
    Привет!Продаю велосипед Specialized Enduro SL Comp 2009 года. Ростовка L. Черно-красный!!!
    Ссылка но фото и описание компонетов при покупке https://www.specialized.com/ca/en/en...l-comp/p/22356
    Проехал велосипед не слишком много, потом лежал без дела.
    Конфиг сейчас вот такой:
    CHAIN KMC x9SL, 9-speed with Link
    BOTTOM BRACKET Shimano XT
    CRANKSET Custom Shimano XT Hollowtech II, 175mm
    FRONT DERAILLEUR Shimano M660 SLX, DMD, top swing, dual pull
    SHIFT LEVERS SRAM X-7, aluminum trigger, 9-speed
    CASSETTE Shimano ХТ, 9-speed, 11-34t
    CHAINRINGS 22 x 36, 4-bolt, 104/64mm
    REAR DERAILLEUR SRAM X-9, 9-speed, mid cage
    FORK Fox 32 Float RL, 1-1/8"" steerer, 15mm thru-axle, 150mm travel w/ compression and rebound adj.
    REAR SHOCK Specialized AFR Shock w/ Spike valve, air spring, adj. rebound and low speed compression, 7.875x2.25""
    FRONT HUB Specialized Hi-Lo disc, 15mm thru-axle, 32h
    REAR HUB Hope Pro2, 10mm thru-axle, 32h
    SPOKES DT Swiss 1.8mm stainless, black, brass (латунные) nipples
    TIRES Maxxis Crossmark 2.3 (комплект), Continental Rubber Queen 2.4 (комплект).
    RIMS Custom DT Swiss E440S, 26mm, sleeved w/eyelets, 32h
    SADDLE WTB Silverado
    SEATPOST 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9x400mm
    STEM Thomson 50mm (плюс штатный Specialized adjustable rise, 31.8mm clamp, 3D forged w/ CNC finish)
    HANDLEBARS Easton monkeybar 685mm или Sarma карбоновый 740мм
    GRIPS хренотень какая-то из Соколей, но типа lock-on
    FRONT BRAKE Custom Avid Elixir R SL, metallic pads, 203mm rotor
    BRAKE LEVERS Avid Elixir R SL, tool-less adj. reach
    REAR BRAKE Avid Elixir R SL, metallic pads, 185mm rotor
    PEDALS None
    HEADSET Cane Creek 1-1/8"" Threadless, 10mm insertion alloy cups, sealed cartridge bearing
    SEAT BINDER 7050 hard annodized alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID, black
    FRAME Enduro M5 Manipulated Alloy, fully manipulated frame w/ ORE TT and DT, forged HT, sealed cartridge bearing pivots, ISCG mount adj. geometry, replaceable derailleur hanger, 150mm travel
    В общем вот. Состояние отличное. Подвеска обслуженная, все работает. Есть комплект запасных enduro seals подшипников для рамы. Могу или выдать все набором (вывозить удобнее), или собрать чтобы был велосипедом а не набором железа. Самовывоз Москва, район м. Семеновская. Если интересно - пишите плиз в личку. Андрей.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dolph; 10.04.2018 в 12:43.
    Let's ride! informal team
    Нашел фотографии, добавил с исходное сообщение.
    ---------- Добавлено 02.04.2018 в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение 21.03.2018 было в 14:34 ----------
    Если кто-то заинтересован из регионов - пишите!
    Ну и если что - не стесняйтесь, пишите, торг вполне может быть.
    ---------- Добавлено 10.04.2018 в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение 02.04.2018 было в 13:27 ----------
    Антикризисное эксклюзивное для веломании предложение: 45 000.
    ---------- Добавлено 19.04.2018 в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение 10.04.2018 было в 12:45 ----------
    Продано.
  1. Продам Specialized Enduro SL Comp (2010) Москва
    от Calvin в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 00:35
  2. Продам Specialized Rockhopper SL Comp. ростовка XL
    от Alpo в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 17:35
  3. Продам Specialized Enduro SL Comp 2010
    от BeLKO в разделе Велосипеды
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 13:10
  4. FS новый фреймсет Specialized Enduro SL Comp 2009
    от o-leg в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 01:52
  5. Приехали 3 Specialized Enduro SL Comp 2008
    от o-leg в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:57
