Бытует мнение, что с таким углом вел очень тяжело едет в апхиллы, и сложнее рулится (вялая рулежка).
С первым впринципе согласен, со вторым не очень. Хотелось бы услышать от практика.
Какое ограничение по весу райдера у колес?
Наркотики не так вредно, как много сахара ©| Какой ты все же смешной. За щечки прям потеребенькать хочется)©Дроппер нах, я не баба©
При положении крутилки в среднем положении, вилка все так же разблокирована.
Надо еще понимать, про какие апхилы идет речь.
1) Некрутой уклон - разницу почувствовать вообще почти невозможно.
2) Крутой уклон аля стены в Чулково - разница может и есть, но ни на что не влияет. Проблемы с поиском баланса в апхилах нет, на самом деле пространство для гонщика внутри кокпита достаточно большое.
3) Техничный подъем. А вот "закидывать" колесо на каменные ступени или корни в техничных апхилах даже проще, тут еще подключаются короткие задние перья.
При этом разница не настолько велика, чтобы велосипед стал козлить.
Для меня в свое время было откровением, как AM\Trail байк может ехать в апхилы, если отбросить эффект от прожатия подвески.
Тут нельзя смотреть только на угол рулевой, тут работает вся геомтрия: рич, длина перьев, длина выноса, ширина руля. В эпоху flow трасс тут только плюсы.
85 кг (28 спиц). Если собирать на 32 спицы, то 95 кг.
Игорь, несколько вопросов:
т.е. вцелом работа Фокса была приятнее?
жестче торсионно? Вилка меньше скручивается/подламывается при торможении? Или жестче в работе?
в смысле меньше проваливается в средней части хода?
т.е. в среднем положении манетки характеристики СИДа такие же, как и в полностью открытом положении? А на фоксе среднее положение сильно отличалось от полностью открытого?
Вцелом, если забить на внешний вид и косяки с надежностью у обоих вилок: какая из них больше нравится своей работой по совокупности ездовых характеристик?
Тут сложно определиться, но работа в середине хода мне важнее и тут СИД меня больше устраивает.
Да, речь про торсионку. Каких-то претензий к Фокс нет, но быстрая рулежка на камнях с СИД получается точнее.
Да, СИД меньше проваливается в средней части хода. Фокс сильно прогрессирует уже к концу.
Абсолютно, СИД лочится полностью при полном закрытии крутилки, в остальных положениях он просто открыт.
Да, но незначительно на самом деле.
Ехать вниз - СИД. Ехать вверх - Фокс, он легче
я так понимаю, проблема в избыточном объеме позитивной камеры в Фоксе. Спейсеры-уменьшители объема по идее должны решить проблему. Или нет? И претензия не к воздушной пружине, а к нехватке высокоскоростной компрессии демпфера?
эх, жаль - я так надеялся, что РШ закастомил демпфер под три положения крутилки...
да, и у меня такой же опыт - на тех Спарках, что я щупал, среднее положение вилки не сильно отличается от открытого. Интересно, можно ли это затюнить и сделать разницу более ярко-выраженной?
кстати, а какая реальная разница в весе получилась между карбоновым СИДом WC и Фоксом SC Фэктори?
я просто хотел спросить, правда ли то, что подвеска спарков не на промах, а на втулках скольжения?
тот комплект для подвески, который я находил в нете для спарков 17ого года, был укомплектован всего 2мя промами, как я понял они идут в шарнир у каретки
спасибо
