Либез по каретке BB30 - Страница 3
Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 161
Тема: Либез по каретке BB30
  1. #21
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    Там 30 мм со стороны шатунов и 28 мм слева.
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Xiatian Посмотреть сообщение
    Это динамометрическим ключом-то?
    Хм..., да запросто!
    Я бы так слепо не доверял этому "гаджету"...
  3. #23
    Если каретка Praxis (а скорее всего так оно и есть), выпресовывать ничего не нужно, она раскручивается аналогично кареткам Hollowtech II, правда нужен специальный ключ.
    https://www.bike24.de/p2124966.html
  4. #24
    Xiatian, Dmitriy73, спасибо большое за советы и ссылки!
    Насчет инструмента конечно все больновато по цене - такая штука, чтобы открутить чашку со стороны системы и такая выжимка для чашки слева в районе 100 евро. Дороговато для инструмента, который буду юзать максимум раз в год. Проще съездить к механику пусть и в соседний город.
    Цитата Сообщение от qadev Посмотреть сообщение
    чтобы выпресовать подшипники разбирать каретку не надо, достаточно снять шатуны и ось
    если не дай бог там и вправду 28мм ось, то мой совет по подшипникам не подойдет, т.к. это будет не bb30
    в общем бери штангельциркуль и меряй ось и подшипники, потом посмотрим что с этим можно сделать, т.к. покупать каретки по 65евро каждые 5тыс км занятие для сильных духом
    Я так понял, твой совет купить подшипники 6806 пока под вопросом? Эх, а так хорошо на душе было от того, что можно было просто купить пару подшипников  6806 вместо каретки за 65 евро)
    ---------- Добавлено  в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение  было в 11:56 ----------
    То что нужен спец ключ я уже понял, мой ключ для Hollowtech II не подошел) Но это для чашки со стороны системы - она вкручивается/выкручивается.
    А вот чашка с левой стороны выжимается. Посмотрите видео инструкцию по вашей же ссылке с четвертой минуты:
    https://youtu.be/4d4OLS-sCa4?t=239
    Вот же хитрая каретка. Нельзя было сделать с двух сторон чашки с резьбой?((
  5. #25
    Это нужно из-за того, что у них чашка на вторую чашку накручивается?
    ---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
    Нельзя. У вас карбоновая рама, в них нарезать резьбу — не вариант. Обе чашки — press fit, резьба — не в кареточном стакане, а в корпусе одной из чашек.
    Можете открутить одну наполовину и аккуратно постучать по ней резиновым молотком. Но вообще в вашей конструкции выбить можно даже в домашних условиях благодаря высокому корпусу одной из чашек. Возьмите круглую колобашку подходящего диаметра (29 мм) и аккуратно выбейте ей вторую часть.
  6. #26
    Я так понял, твой совет купить подшипники 6806 пока под вопросом? Эх, а так хорошо на душе было от того, что можно было просто купить пару подшипников  6806 вместо каретки за 65 евро)[COLOR="Silver"]
    надо померять подшипник в чашке слева, если он отличается от 6806 только внутренним диаметром, то ищи знакомого токаря который выточит втулку с внутренним диаметром 28 и наружным 30, запресуешь ее на вал, а на нее 6806 и не будешь знать горя, но это надо быть уверенным что он станет в чашку
    если подшипник не встанет в чашку, то как вариант можно будет заменить каретку праксис на pf30 вроде такой https://www.bike24.de/1.php?content=...ge=2;orderby=2 и сразу заменить в ней подшипники на нормальные, но все равно если на валу 28мм то придется запресовывать втулку на 30мм
    Последний раз редактировалось qadev; 11.03.2018 в 12:19.
  7. #27
    Посмотрев видео инструкцию второй раз понял - правая чашка запрессовывается спец инструментом, левая тоже запрессовывается, но уже путем вкручивания ее в удлиненный корпус правой чашки.
    Хороший способ, думаю сработает. Но как потом запрессовать одну из них без спец инструмента? Может и прокатит просто вжать руками. Хотя очень под вопросом такой метод.
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:19 ----------
    над померять подшипник в чашке слева, если он отличается от 6806 только внутренним диаметром, то ищи знакомого токаря который выточит втулку с внутренним диаметром 28 и наружным 30, запресуешь ее на вал, а на нее 6806 и не будешь знать горя, но это надо быть уверенным что он станет в чашку
    Охохо)) Слишком очумелые ручки для меня) Надо смотреть и мерять. Но пока каретка ходит и очень не критично и очень не всегда пощелкивает - буду ездить.
    Если отходит 10 000 км, то с моим годовым накатом в среднем по 5 000 км еще ладно, можно и оригинальную ставить.
    Но совет ваш интересный. Когда буду менять, все померяю и отпишусь.
    Последний раз редактировалось Tventin; 11.03.2018 в 12:31.
  8. #28
    В вашем случае вот эта инструкция верная:
    https://www.youtube.com/watch?v=5eeT7c7Xcqc
    на описание видео "ConvBB - Shimano on PF30 frame" внимания не обращайте, важен сам принцип.
  9. #29
    Руками не стоит. Но вполне можно купить шпильку на 26-27 мм, толстые шайбы диаметром не менее 35 мм на нее (можно с резиновыми прокладками во избежание повреждений краски/покрытия), плюс гайки. Главное — аккуратность и соблюдение перпендикулярности шпильки и плоскости стакана.
    ---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    Tventin, вот пресс подешевле: http://www.wiggle.co.uk/park-tool-ho...ing-cup-press/
  10. #30
    Этот вариант не подходит для твоей системы!
    Он подошёл бы, если у тебя стояла бы родная система Specialized или S-Works, или любая другая система, но под 24мм. ось!
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:02 ----------
    qadev, не путай человека!
    У Tventinа кареточный стакан 68-42 !!!
    ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:09 ----------
    "Колобашка" на 29мм. не подойдёт!
    Там ось на 30мм.!
    Нужна "колобашка" чуть больше 30мм. (~35-37мм.)
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 09:26
  2. Стопорные кольца в каретке BB30
    от Мясо в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:47
  3. Шум в каретке, или нет?
    от VAVka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 11:17
  4. Исправил хруст в каретке (квадрат)
    от Sammael в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 13:55
  5. Пролемка, скрип в каретке, подскажите. Спасибо.
    от The devoted biker в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 15:46
