Mishka, у меня аккурат такой Токен Нидзя и есть - скоро раму заберу с покраски и буду ставить.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:11 ----------
NeverLetMeGo, от добра добра не ищут ага.
Не, дядь Миш, мы со Славцом про это глаголим...
https://www.bike24.de/1.php?content=...ge=4;orderby=3
Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
Не, для 46мм прессфита такой трубки нет. И в этом есть логика, так как в совремнных рамах внутренняя проводка делается между чашками прессфита и вбив такую трубу, в большинстве случаев лишаешься изящной внутренней проводки.
В моем случае причиной скрипов была грязь между стенками каретки и стакана OSB рамы. А еще в один из подшипников намыло песочек - звуков из подшипника лишних не было, но вращение ухудшилось. Производитель рекомендует раз в год вынимать/ чистить/ ставить на свежих смазках.
Учитывая массу гемора с ББ30, решил грязевым и водным процедурам этот байк лишний раз не подвергать, благо есть туринг с квадратом неубиваемым на случай непогоды.
Все подробности на этой ветке http://forum.poehali.net/index.php?b...132117;start=0
Так все таки есть иследования насчёт мягкости shimano и жёсткости bb30?
Последний раз редактировалось NeverLetMeGo; 18.08.2018 в 21:29.
Кто подскажет? Поменял сам недавно каретку,только сейчас обратил внимание. На каретке sram BB30 есть левая и правая чашка. По размерам они одинаковые, но все таки на них написано L и R. Желательно их поменять или можно забить и так катать? Чему то это грозит?
Привет! Specialized Diverge Comp Carbon 2016 года, каретка Praxis M30. Люфтит. Разобрал, шатается левый подшипник. На подшипнике видно надпись 6806 и впресована втулка 30мм>28мм, значит это уже кто-то колхозил до меня? Или PRAXIS с завода так делает?
Подскажите как их заменить. Прочитав тему, так и не понял. Специального съемника нет в ниодной веломастерской. Трубным ключем и подкладанием резины удастся открутить? И когда откручу - подшипник просто извлекается и ставится новый? Или на их нужно выпресовывать? Есть какие-то нюансы?
iroslav, практически из любой каретки можно выпрессовать родные подшипники и запрессовать "свои"
