Углеродного гравия через мост велокросс (Carbonda CFR505) - Страница 18
Страница 18 из 28 ПерваяПервая ... 813161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 274
Тема: Углеродного гравия через мост велокросс (Carbonda CFR505)
  1. #171
    Сейчас вышла новая 505-я рама, возможно заказать с пресс фит под BB386EVO
    да я так понял, что там только BB386 и останется. Переписываюсь как раз сейчас с китайцами по этой теме, предлагают либо старую раму брать (они еще остались в запасе), либо новую ждать до 15 мая. Вот прям даже и не знаю.. Шимано-систему в BB386 ставить либо через переходники, либо покупать довольно редкий вариант каретки PF46-86-24. А вы бы какую версию выбрали и почему? Вот мне написали про различия рам:
    Differences between the new and old models:
    1,new: full housing cable design
    old: through bottom
    2,new : more mounts at fork and frame
    3, When you use 1 x Drivetrain /Single Chainring:
    Max chainring of new :46T
    Max chainring of old :42T
    А еще скажите, в раме в кареточном стакане внизу у вас есть окошко? Или там все цельно-монолитно?
  2. #172
    ivankr, почему каретка редкая? Как раз наоборот шимановская бб86 пресс финт очень распространена и недорогая.
    Две прорези внизу стакана у меня есть, закрываются заглушкой в комплекте. Никаких проблем сделать сплошную оплётку троса не было. Поэтому не знаю что они там улучшили. Если они сделали свой внутренний лайнер, то лично для меня это минус, т.к. я везде прокладываю сплошную рубашку и только так.
    Насчет 1х странно. Раньше как раз и было написано про Макс 46 звезду, но это явно преувеличение, сомневаюсь что она туда влезет. С другой стороны мне и 42 много, так что не принципиально. Что-то я сомневаюсь в изменениях в этом узле.
    Go out and ride!
  3. #173
    бб86
    и бб386 несколько разные штуки, насколько понимаю. первая под стакан 41 (42? - не помню) мм, вторая под 46 мм стакан и 30 мм вал, соответственно
  4. #174
    Я в курсе и именно об этом выше и писал.
    Я не правильно разобрал, что написал ivankr и вообще за старую раму, если планируется система под 24 вал.
    Go out and ride!
  5. #175
    Шимановские каретки под 24 вал имеют стандарт BB86 - cоответственно, внешний диаметр 41 мм. У ББ386 внешний диаметр 46 мм. Да, я в курсе, что есть каретки под вал 24 с внешним диаметром 46, но их мало.
    Ну, видимо, для пущей жесткости кареточного стакана решили его не пилить..
  6. #176
    Surly, Jamis и Фазан
    Нижний Новгород
    Хорошая фотография Thesis или Carbonda CFR505 с выставки Outer Shell
  7. #177
    левый пистолет под управление дроппером чтоли переделан
  8. #178
    Вращаю планету. Аватар для cyberli0n
    Титановый Манул 27+
    Терра
    вилочка я так понимаю на нем такая
    http://www.carbonda.com/accessory/fork-cx/90.html
  9. #179
    Нижний Новгород
    вот эта скорее всего http://www.carbonda.com/accessory/fork-cx/105.html
  10. #180
    Веломаньяк Аватар для Дюша
    чугунный шоссер Felt
    Теме про Карбонду-АП...интересная ж тема
  1. Запрет проезда через мост на велосипеде
    от Screenshotpng в разделе Велосипедное
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 11:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 12:52
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 14:21
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 14:38
  5. Загадочный мост через МКАД в Лианозово
    от enesesailitamine в разделе Москва.Север
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 13:16
