Помогите опознать веложелезку по фото, описанию и т.д. - Страница 3
Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 173
Тема: Помогите опознать веложелезку по фото, описанию и т.д.
  1. #21
    Question Может кто знает, что за руль?
    приобрел тут по случаю. может кто узнает по каким-то особенностям, типа места сварки?
    вроде похож на NS Pure 4130, но место под вынос то вроде не такое...
    есть еще DMR Wingbar, но тоже вроде не он. как вариант - ABR.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 21.04.2018 в 18:04.
  2. #22
    По умолчанию Как называется данное приспособление?
    Как называется данное приспособление на складнике?
  3. #23
    подножка (нескладная), упор
  4. #24
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    По умолчанию Откуда она выпала? (втулка скольжения)
    Доброго времени.
    Снимал с руля ручку тормоза Hayes Radar, 10ск манетку Shimano SLX SL-M670, манетку блокировки вилки Manitou Marvel.
    И обнаружил, что откуда-то выпала такая маленькая втулка скольжения:
    Вот думаю - откуда. манетку блокировки вилки разобрал - там, вроде, неоткуда. Остается ручка тормоза и M670.
    Так - вроде, все работает.
    Спецы, кто разбирал, может подскажите?
  5. #25
    На наконечник рубашки больше похоже, насколько позволяет разобрать фото.
  6. #26
    СПб
    Она цельная внутри. И ИМХО - это все же втулка скольжения. Вот только откуда она?
  7. #27
    Осмотрев все визуально, сам быстрее определишь, чем гадать и делать предположения. Если манетку и тормозную ручку не разбирал, а только хомуты откручивал, то вроде неоткуда такой взяться. Сравни визуально с другой стороной.
    Может она давно у тебя на полу валялась, а при разборке ты ее нашел.))))))))
    Как раньше молодым часовщикам в детали разобранных часов старые, опытные подкидывали лишнее колесо или мостик, и мастер зависал на пару суток, пробуя пристроить лишнюю деталь.
    Если серьезно, то судя по размерам этой втулки и внутреннему диаметру отверстия 1,3 мм похоже, что эта деталь имеет отношение к проводке троса. При съеме манеток тросики не отсоединял??????????
    Последний раз редактировалось vlad674; 08.05.2018 в 10:24.
  8. #28
    СПб
    Да вот как-то не определяется :-)
    Не - она лежала на настиле, который я постелил, перед тем как поставить кронштейн и повесить на него велосипед.
    Там нет внутреннего отверстия. Небольшая выемка, где-то 1 мм в глубину с каждой стороны.
  9. #29
    Опознайте вел, пожалуйста!
  10. #30
    Выяснил! Creme Glider Three Black
  1. Помогите опознать по фото рокринг
    от Gearbox в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 11:35
  2. ПОМОГИТЕ опознать велосипед по фото
    от Bottechia Panda в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 18:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 22:21
  4. Помогите опознать колеса ROVAL по фото (+)
    от RAYBunny в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 00:15
  5. Помогите опознать вилку и раму по фото
    от Baлepa в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 23:01
