проблемко
Показано с 1 по 10 из 14
Тема: проблемко
    немного (буквально полмиллиметра-миллиметр) люфтят шатуны в кареточном узле, т.е. имеется горизонтальный люфт.. в чем трабл?
    <div class='quotetop'>Цитата(LeecH @ 07.10.2008 00:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    немного (буквально полмиллиметра-миллиметр) люфтят шатуны в кареточном узле, т.е. имеется горизонтальный люфт.. в чем трабл? [/b]
    Какого типа каретка?
    Можешь попробовать подтянуть чашки.
    каретка под квадрат, а как подтягивать? спец инструмент нужен, да?
    <div class='quotetop'>Цитата(LeecH @ 07.10.2008 00:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    каретка под квадрат, а как подтягивать? спец инструмент нужен, да?[/b]
    шестигранник на 8 мм
    пока не разбил нафиг квадрат шатунов - срочно затягивай
    з.ы. ищи в автомагазах
    шестигран это для шатунов, для чашки самой каретки понадобиться что-то наподобие
    if you're in control you're not going fast enough
    Если все перечисленное не поможет - каретку под замену.
    Хотя у меня подобный люфт - крутить не мешает
    Как хуже станет - поменяю...
    Веломаньяк Аватар для ESN
    GT ZASKAR Al COMP 2021. ( почти сток)
    г.Мытищи
    немного (буквально полмиллиметра-миллиметр) люфтят шатуны в кареточном узле, т.е. имеется горизонтальный люфт.. в чем трабл? sad.gif[/b]
    Это, кстати, совсем не "немного" - люфт в 1мм. Трабл в каретке, т.е. она заканчивает свой жизненный цикл. Меняй на новую.
    я хочу чтобы она БОР пережила, тогда и поменяю.. а щас буду подтягивать
    там могут люфтить как и шатуны так и каретка, 1 мм это до фига для подшипников каретки, под замену
    нет, не 1 мм, это я ошибся, гораздо меньше, но люфт не горизонтальный, а хз какой, но он есть, пробовал шестигранником - фиг прокрутишь
