Обсуждение Tacx Flux - Страница 16
Страница 16 из 39 ПерваяПервая ... 61114151617182126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 386
Тема: Обсуждение Tacx Flux
  1. #151
    Цитата Сообщение от ars_v Посмотреть сообщение
    сначала моргают несколько, в том числе и синяя, потом только оранжевая
    Ну да, тот же случай, что и у меня.
    Нормально, можно всё поправить.
  2. #152
    Epic`18, Tarmac '20
    Петербург
    Спасибо большое за помощь.
    Проблема решена.
    В середине загрузки прошивки такс утилиты выдает ошибку, просит переткнуть кабель питания, далее продолжает загрузку.
    На будущее, если кто то столкнется с этой проблемой:
    Если у вас заглючил tacx flux - законектился через блютуз или ант+ к звифту, либо к любой другой тренировочной программе, но при этом не отображает ватты и каденс, необходимо перезалить прошивку на ту, которую предоставляет производитель, с помощью программу tacx utility.
    Как залить файл с прошивкой сюда я не знаю, поэтому файл можете запросить через личное сообщение у меня, либо у уважаемого krankenstein, если он не против конечно))
    либо непосредственно у производителя
  3. #153
    Прочитал всю тему. И вот не решусь брать иль нет?
  4. #154
    У меня после перезаливки прошивки больше нареканий нет, откатал на нём зиму, весну, последняя тренировка - вчера была, всё в норме.
  5. #155
    Доброго времени суток.
    Никто не пробовал Flux на мтб? Там вроде бы нужны адаптеры?
  6. #156
    12x148 нужен(или 12x142)
  7. #157
    Tacx Flux не поддерживает long cage derailleur даже для Road, по крайней мере первый. На странице 9-й этой темы писал и на 12-й подробнее...
  8. #158
    Вложение 559645
    речь ,как я понял,идет про адаптер под заднее колесо
    ну и не шоссейка же у него там стоит)чтобы заморачиваться несовместимостью из за длинной вилки.Тем более тут надо уточнять,какой станок,для Flux S это уже неважно
    Топикстартер имел в виду по моему вот эту деталюшку,ее надо будет докупить
  9. #159
    Вложение 559649
    Дело не в шоссе или МТБ, а в длине переключателя ограниченного 200мм, я из за этого поменял Flux на Neo, как там у нового Flux с этим не в курсе, вероятно ОК, но неплохо иметь ввиду.
  10. #160
    Ну комон..вроде я нормально мысли выражаю?
    По пунктам
    1.Топикстартер спросил,нужны ли ему адаптеры на флюкс под мтб.
    -Я ответил,что скорее всего да,привел фото деталюшки,это Tacx T2835,Quick Release Adapter Set
    2.Проблема с длинной вилкой существует применительно к установке велосипедов с оной именно на Tacx Flux,но каким боком она в данном вопросе встала,я вообще не понимаю.Тем более что у топикстартера МТБ,а подобные переключатели стоят практически исключительно на шоссейниках,вероятность что он стоит у него-меньше 0.1 проц
    3.Если говорить о Tacx Flux S- то там и этой проблемы уже нет,пофиксена производителем
    фуух
    Пошел к морфею
  1. Продам продано
    от Endeavour в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 00:10
  3. Ответов: 456
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 12:18
