Чёта вынос верх ногами стоит , и руль нужно поставить правильно по отношению к земле.
Почему тормоза ХТЯ ? Они любят сопливить .
Вынос стоит "в небо", потому что спина не гнется, возможно позже растянусь. Калиперы ХТЯ, поставил т.к. посадочные гнезда ПМ (описывал выше). У меня был вопрос, если можете дайте ответ про шифтер, а то уже загоняться стал!!
1. Ох ты, это девайс чтоб руль ровно выставить=) Где такой взять?
2. Дроп от руля к седлу и вправду маленький, у меня 13 см, а я бревнище в части растяжки
3. Что с пистолетом я не понял? он щелкает без тросика. Вы точно правильно тросик в него воткнули (у меня Срам там особо вариантов нет, ХЗ как на шиме)
Троссики и рубашка заправлены как надо, на правом всё щёлкает и движется. Левый же без щелчка и вытягивания тросса, просто как бы стукает. Шифтеры новые, сломать не мог, может чой-то не понимаю, шоссерные для меня новелла. Ну а палка для крепления руля есть в любом раймаге, помогает для работы с гидрой
ХЗ, надо смотреть. Или в сервис свозить.
old cop, крутилки на тросики и быстроразъемы на гидролинии не забыл установить? что-то на фото их не заметно...
Зря отпилил шток, поторопился. Раз с высотой посадки не ясно пока (а это судя по всему первый вел с бараном), то надо было шток оставить и колец для начала накидать под вынос, а потом уже , в последнюю очередь пилить шток под корень.
И хде на нем ездить планируется, по набережным онеги, или по предгорьям хибин? Зазоры под какую покрышку? Крылья влезут? Покрышка зимне-шипастая встанет? В карелии 8.5 месяцев зима (а на севере и все 9), надо делать всесезонный аппарат. Скандинавы круглый год на велосипедах, но зимняя резина очень рекомендуется.
Привет! Крутилок на троссиках действительно нет, дело в том что в мануале шимы указано, что в этой модели крутилки уже есть на переклюках (и они там точно есть). Как дело обстояло раньше, не знаю баран точно первый. Разъёмы для гидры? Не, не слышал!
Резина стоит на 35, по ощущениям зазоров хватит и на крылья, которые пока нет, но и на резину 2,35 (не меньше).
Катать, всё таки планировал по солнышку, вел не единственный.
Посмотрел, красиво, но для чего? Может что-то не понимаю?
