у меня велокомп bryton 310. План тренировки там неудобно вносить. И экран маленький. Хочется смотреть цифры и видео на одном экране (ноута или смартфона не важно).
В принципе мне скорость то не особо и нужна, ну не будут в страву км приплюсовываться (так даже лучше, чтобы не смешивалось с километрами в миру).
Интерес чисто теоретический, почему половинит скорость с датчика...
Последний раз редактировалось pavlinux; 23.11.2021 в 02:30.
Во время тренировки на смартфоне блютуз вообще выключаю, чтобы наушники не отвязывать от смартфона (подключаются к ноуту). Брайтон вообще выключенный лежит.
Даже если есть сопряжение по блютузу с другим устройством, одновременно подключается все равно к одному, первое которое увидел. Функции мультипоинта тут ведь нет.
---------- Добавлено 30.11.2021 в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение 23.11.2021 было в 11:58 ----------
Заметил что датчики по блютузу цепляются при запуске приложения, и потом если включил датчики позже или во время тренировки блютуз отвалился, то само не восстанавливается - только перезапускать приложение. Функции переподключения датчиков получается нет? На Ант+ тоже при отвале приходится перезапускать приложение?
Последний раз редактировалось fidim; 23.11.2021 в 14:12.
Народ, а кто-нить знает, в какой момент времени ГЧ производит расчет по тренировке(ам)?
Например в тренироке есть график мощности. Орасчитывается только для одной и может быть расчитан и сохранен в тренировке. Расчитан он можт быть при открытии графика, например.
Для себя я настроил подобные графики для интервальных диапазонов. Т.е. я могу посмотреть кривую мощности 2021,2020 и т.д.
И вот вопрос. Когда ГЧ это все просчитывает?
У меня не молодой но бодрый проц и 16 гигов памяти. win 8.1 ГЧ версии 3.5. Поддержка R и Pyton выключена.
500+ тренировок. Процесс открытия программы занимает 5 минут.
Можно как нить настроить так, чтобы периодически запускаля пересчет всего, что нужно в программе, но работала она при этом быстрее?
Может быть это файлы .json непонятно почему разрастаются из-за того что в них переменные называются в непонятной кодировке, и при обращении к таким переменным имена ещё больше увеличиваются.
PS. Во время открытия что происходит, компьютер чем занят?
Win? Ctrl-Alt-Del - Диспетчер задач - Производительность.
Что больше загружено, процессор, память или диски?
Последний раз редактировалось АК74; 20.12.2021 в 21:02.
ЦП 20%. Но как-то люто. Разгоняется вентиллятор блока питания и эти проценты подсвечивает диспетчер
Последний раз редактировалось Mikola_17; 21.12.2021 в 10:54.
Я тут как-то писал, что авторы вообще не занимаются оптимизацией, ни капелюшеки.
Вон, 500 ошибок, из них 1/3 - это ошибки работы с памятью, 53 штуки самых жирных устранил.
Больше всего багов как раз в категории "Диаграммы"
Последний раз редактировалось pavlinux; 28.12.2021 в 15:38.
