Tiagra 4700, что дальше? - Страница 2
+ Ответить в теме
Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 175
Тема: Tiagra 4700, что дальше?
    Так вроде 4700 с 5700 как раз несоместима. Можно более-менее успешно миксовать 5700 и 4600
    4700 вытягивает трос как все новые 11х .
    можешь делать апгрейд новыми переклюками .
    цепи/кассеты на 10х есть в продаже различных качеств .
    не видно каких-то проблемм или чего-то особенного хочется ?
    не совсем понятно ...
    бдыщ
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для Leopold123
    Самосборный шоссейно-дорожный гибрид на раме Univega Terreno 900
    Донбасс
    Именно поэтом она и не совместима с 5500, 5600, 5700, 4600. На любой 11-ке перекидка 4700 будет работать как 11.В общем, опять гнилой базар с домыслами.
  4. #14
    а почему она должна быть совместима с нижними ?
    и разве группы ниже 4700 стали от этого хуже ?
    укатайте 4600 сначала в хлам , упритесь в возможности 4600 , что мол без технологий 4700 я не могу стать быстрее .
    доживите до того дня , когда компатибельные с 4600 компоненты можно будет купить только на вторичке за неадекватные деньги .
    и потом можно говорить о трагедии , которую злая Шимана сделала искусственно , такая она сякая .
    бдыщ
  5. #15
    Действительно глупые претензии, 4700 отличная группа, с нормальной проводкой кабелей в шифтерах, в отличие от старых десяток. Полный аналог 5800 на 10ск, дешевле в обслуживании, все расходники (звезды цепи система) максимально живучие и дешевые, передний-задний переключатель отличаются от 5800 только цветом покрытия и совместимы с любыми 11ск группами, работают при этом гораздо лучше старых 10ск, в особенности передний переключатель.
  6. #16
    Веломаньяк Аватар для maxxsco
    монстркросс
    Краснодарский край
    т.е. мой 4700 задний переключатель однажды мне пригодится, надумай я переходить на 11 ск. ?
    Последний раз редактировалось maxxsco; 03.12.2017 в 14:24.
  7. #17
    Да, будет работать с любыми 11ск шоссейными шиманами, от 5800 отличается только цветом и надписью, лапки если один, например, ss а другой gs, а нужно наоборот, можно без проблем поменять местами, что я успешно делал.
    Последний раз редактировалось catpoison; 02.12.2017 в 14:54.
  8. #18
    Вот это уже интересно. Собственно, ради такой информации я тему и создал.
  9. #19
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Цитата Сообщение от Mishka Посмотреть сообщение
    Тиагра совсместима со 105 и Ультегрой предыдущих поколений (которые 10 скоростные).
    Тиагра станет, если не в следующем, то в последующем 11 скоростной и будет совместима с нынешними 105 и Ультегрой. Стандартный путь. Сора в тот момент станет 10 скоростной (ноне она 9), и будет совместима 4700 и совсем старыми на тот момент 105 и Ультегрой.
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:12 ----------
    4700 совместима с 5500, 5600, 5700, поэтому куча народа заменяет переклюки на старых 105 этой самой Тиагрой 4700. Она уже не хуже тех 105-х. Т.е. все технологии тех времён и кое-что ещё опустились со 105 (ноне 105 5800) на Тиагру.
    У Тиагры-4700 для заднего переключателя Pull Ratio=1,4 - как и у 11-скоростных групп Shimano. А за 1 щелчок правый шифтер Тиагра-4700 выдаёт 2,8 мм троса. Расстояние между соседними звёздами 10-скоростной кассеты равно 3,95 мм. За 1 щелчок лапка заднего переключателя в горизонтальной плоскости переместится на расстояние 2,8*1,4=3,92 мм, что примерно равно расстоянию между звёздами. Другие 10-скоростные правые шифтеры Shimano за 1 щелчок выдают 2,3 мм троса, а соответствующие переключатели имеют Pull Ratio=1,7. Соответственно их совместное использование даёт перемещение заднего переключателя в горизонтальной плоскости на расстояние 2,3*1,7=3,91 мм - что тоже примерно равно расстоянию между звёздами. Шифтер же Тиагра-4700 передвинет "старый" 10-скоростной переключатель на расстояние 2,8*1,7=4,76 мм вместо нужных 3,95 мм, а за 9 щелчков эта погрешность (4,76-3,95=0,81 мм) возрастёт до 0,81*9=7,29 мм, что катастрофически много. А "старый" 10-скоростной шифтер за 1 щелчок переместит переключатель Тиагра-4700 на расстояние 2,3*1,4=3,22 мм при нужных 3,95 мм. За 9 щелчков "недоход" составит (3,95-3,22)*9=6,57 мм, что тоже очень много. Надеюсь, что вывод ясен?
    Последний раз редактировалось Vasily75; 05.01.2018 в 17:00.
  10. #20
    Веломаньяк Аватар для Дюша
    чугунный шоссер Felt
    Vasily75, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО,к аналогичным выводам пришел, установив на 10ск. шифтеры (совместимые с Тиагра4700) задний переклюк от "настоящей родной 10-ки"...а теперь,все таки-КТО СМОЖЕТ ПОМЕРЯТЬ РАССТОЯНИЯ В ОСЯХ ПАРАЛЕЛОГРАМА ЗАДНЕГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТИАГРА 4700??? Очень нужно...
    ---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:15 ----------
    и очень печально и впечатляюще выглядит,когда "старый 10-ск" переключатель ,на последних положениях забрасывает цепь прямо на спицы....вот та самая,накопившаяся за 9 переключений погрешность(Ход троса 2,8*1,7 pull ratio=4,76 мм вместо нужных 3,95 мм) и вылазит
+ Ответить в теме
  1. Есть Stels 7500 (2006), есть FELT Q500 (2008), что дальше?
    от whatisbike в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 09:14
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 09:10
  3. Scott Spark 2008 - Что дальше?
    от spiritx3m1984 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 15:57
  4. Если я скачаю с сайта майкрософт виндоус 8.1, то что дальше будет?
    от Shultz в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 08:11
  5. вел куплен, что дальше...
    от jasco в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 02:28
