Outleap-фэтбайк клуб - Страница 38
Страница 38 из 68 ПерваяПервая ... 8283336373839404348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 671
Тема: Outleap-фэтбайк клуб
  1. #371
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Сергей 66 Посмотреть сообщение
    Только кривошип на фетбайке не шимано
    Была приведена для примера, меряешь отверстие 19 мм значит болт 20мм.
    Там большой внутренний диаметр вала с резьбой... и хочется эту дыру все-таки закрыть.
    С другой стороны дыра останется, но можно закрыть мультитулом https://aliexpress.ru/item/100500135...cket_id=288670
    А вообще эта дыра ни на что не влияет, кроме эстетических чувств владельца.)))
    Бегемот
  2. #372
    Веломаньяк Аватар для Сергей 66
    MTB Hartman INGWORD PRO 29
    Белгородская область
    Здравствуйте! Купил зеленую ободную ленту MAXFORD шириной 80мм.для Геркулеса(два рулона). Ни разу не имел дело с заменой лент на ободах фета. Концы надо чем-либо склеивать или нет? Они ведь внахлест ложатся друг на друга в районе ниппельного отверстия в ободе. Или будет достаточно просто плотно натянуть друг на друга. И верно я понимаю,что верхний конец должен "смотреть" в противоположное направление движению велосипеда... Спасибо.2-MAXFORD-26-4.jpg
  3. #373
    Здравствуйте! Купил зеленую ободную ленту MAXFORD шириной 80мм.для Геркулеса(два рулона). Ни разу не имел дело с заменой лент на ободах фета. Концы надо чем-либо склеивать или нет? Они ведь внахлест ложатся друг на друга в районе ниппельного отверстия в ободе. Или будет достаточно просто плотно натянуть друг на друга. И верно я понимаю,что верхний конец должен "смотреть" в противоположное направление движению велосипеда... Спасибо.Вложение 680790
    а что если попробовать сплавить их женской плойкой для волос?
    ну а я бы скотчем слепил бы, возможно двухсторонним
  4. #374
    Сейчас вечером получил на почте с али посылку с фиксирующим болтом-заглушкой для левого шатуна системы hollowtech на фетбайке Outleap Hercules. Заказывал 18 и 19 стандарт... а потом вдогонку заказал еще и 20 на всякий случай. Так вот подошел именно М19. Ввернулся плотно и полностью! Жаль что он короче по глубине,чем родной стоковый,который я потерял в пути. То есть глубоко его не ввернешь. Стоковый был длиннее! Ну да ладно. Фото прилагаю.м19 2.jpgм19.JPG
  5. #375
    Сегодня хотел заменить заводскую смазку в подшипниках передней и задней втулок,после пройденных 800км(с января 2022г).Но после вскрытия увидел что она совсем ничем не загрязнена и цвет свой первоначальный не изменила(зеленоватая прозрачная в достаточном количестве). Вот и думаю - надо менять или пусть еще походит... Катал аккуратно.по сухой погоде,без луж,грязи и пыли. Хотел поменять на смазку ВМП Авто РУБИН(красная в тюбике для подшипников)... У кого какие будут мнения на этот счет? Менять или не менять? Спасибо!
  6. #376
    "Наши руки не для скуки"...
    NEXTIE
  7. #377
    Все таки решил поменять смазку во втулках. Заметил что внутренний металлический пыльник под которым катаются шары,установлен лишь с правой стороны передней втулки. Во всех остальных местах стоят пластиковые пыльники черного цвета. И снимаются они легко в отличие от металлического,который туго было снимать в виду плотности контакта и трения металла о метал. Поначалу даже грешным делом подумал что он не съемный. Состояние чашек как новое. Нигде ни раковин,ни выработки. Металл внутри чашек светлый. Следов хим реакции нет судя по состоянию стоковой смазки. Ну я конечно по пыли и грязи не катал... по кочкам и бордюрам не эксплуатировал... мой вес 74кг. Фетбайк хранится в квартире.
    В общем втулки понравились своим качеством изготовления. Не знаю как покажут они себя дальше,потом посмотрим... Полная длина задней оси 200мм(не OLD).
    Последний раз редактировалось Сергей 66; 27.10.2022 в 00:29.
  8. #378
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    На той смазке, что была, ходили бы и ходили.
    А что теперь намазано, то и покажут
  9. #379
    Веломаньяк Аватар для AKAmasol
    Jamis Dakar XC 2008
    Казань
    Оспадя, ну какой "кривошип"...
    Алиэкспресс пришёл на веломанию.
    Шампур наездника закрыть бочку.
    С технической точки зрения правильно именно кривошип. Читайте "Гоночные велосипеды" Любовицкого.
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:28 ----------
    Регулировка втулок на насыпи при комнатной 22 градуса должна осуществляться в учётом геометрического сжатия деталей (алю больше чем сталь), т.е. в тепле делается преднатяг, как бы лёгкое закусывание подшипника. Тогда на холоде после остывания зазор будет околонулевой и ось втулки станет вращаться посвободнее.
    И смазку желательно пожиже, например ВМП авто Ultra 0 (класс NLGI 0). Но это так - уже перфекционизм.
    ---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:36 ----------
    Сколько можно выиграть в накате при установке бескамерки (конкретные цифры):
    Rolling Resistance Comparison of Tubeless Vs Tubed Fat Bike Tires
    Отзыв на CST Roly Poly 4.8":
    The $40 Giant Killer
  10. #380
    Поделитесь рецептами бескамерки плз) стоковые обода и ролиполи безнадежны в этом плане или не совсем?
    Стоковая камера более полкило, как-то перебор)
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
