на обод один слой изоленты в месте посадки резины. поверх силосная лента 2 оборота. покрыха садится очень плотно. уже 2 года стоит. резину менял не раз. бурт по факту и не нужен, катаю зимой вплоть до 5psi. летом побольше. не слетало ни разу. с собой конечно камера, на всякий случай если разуюсь. на грэвэле попроще, там давляк больше. едиственные бескамерные обода у меня на щосике, но там камерные покрыхи))))
А чо тема затихла?
Коллеги, подскажите, а чем плох геркулес для постройки матрасного байка? Сейчас в триале стоит всего 37к, диапазон трансмиссии меня устраивает, тормоза наверное проработают сколько-то, а вот в колесах я не понимаю, но понимаю что сразу надо поставить безкамерку. Основные задачи - мягко ездить на работу по 40км в день и 30-60км всесезонно по паркам без сурового рельефа и крутых говен.
В целом меня и мтб-ригид устраивает на давлении 1.6-1.8, но в периоды обострений спины хочется более матрасной штуки и зимой по копытингу на нем отвратительно гонять.
Как варианты смотрю еще что-то на базе мангуста и на авито присутствуют fatbikers и еще сборки на базе INO. Больше по-моему в нынешних реалиях некуда смотреть.
Последний раз редактировалось TurboKaban; 04.08.2022 в 10:31.
Если его колеса на камерах не будут делать вам мозг, то все замечательно.
как оно бывает, тут https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=176450 достаточно почитать начало.
Что получится, не поездишь - не узнаешь. Зависит от всего: сочетания конкретных экземпляров покра-камера-обод и их состояния. И от вашего любимого давления. Приключения начинаются в основном при езде "на ободах".
Я хочу сразу бескамерку ставить, возможно из карбония, а трансмиссию, тормоза и всякие палки допиливать со временем. Пока прокатиться удалось только на прокатном Стелс с камерами, комфорт очень понравился, накат очень не понравился Средняя 18.5 на 30км пути. На той же трассе столько у меня получается на односкоростном складничке.
Ссылку вашу я прочитал, приключений с проворачивающейся камерой и борьбой с этим событием заниматься не хочется
Последний раз редактировалось TurboKaban; 04.08.2022 в 10:53.
Геркулес ничем будет не плох. Тем более как я понял вы собираетесь установить карбоновые обода и использовать бескамерку! Это снизит и без того небольшой вес фетбайка в стоковой комплектации. И трансмиссию менять не нужно. Там все в норме,если очень затяжные подъемы не будете преодолевать ежедневно. Как пример - на первой звезде кассеты(42зуба) заезжал в подъем с углом около 35градусов на протяжении не менее пяти минут... по ощущениям усталось естественно наступает,но ехать можно! И не только в диапазоне пяти минут. Что касается скорости - по плоской трассе крейсерская будет не менее 20км. Накат у Геркулеса имеет большой запас инерции(при условии нормально отрегулированных втулок). Зимой камеры спускал до значения 0.8... ездил по рыхлым сугробам весь январь... нипеля нигде не провернулись. Советую брать вам OUTLEAP HERCULES 2021 2022гг.. Будете довольны!
Добрый день! Стоковая покрышка - CST Roly Poly 26*4.8" 122-559 inflate to 30psi(200kPa/2.0bar). 2.0 это максимальная,хотя я такое давление ни разу не качал так как колесо даже на 1.7 очень твердое... а вес у меня 72кг. При посадке на вел почти незаметен прогиб резины подо мной... то есть - что со мной,что без меня,разницы почти никакой. Зимой понижал до значения 0.8
