Классические багажники - Tubus и не только - Страница 38
Страница 38 из 63 ПерваяПервая ... 8283336373839404348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 624
Тема: Классические багажники - Tubus и не только
  1. #371
    Цитата Сообщение от Бруччо Посмотреть сообщение
    Если эстетика не очень волнует, можно немного поколхозить. Под багажник прикрепить алю пластину, а к ней спереди и сзади части крыла. А можно полностью из алю пластины сделать. Всё зависит от конкретных условий и навыков. Всё проще, чем новый багажник подбирать.
    На джайнте я возможно так бы и сделал, но Марракеш слишком красив для такого колхоза ))
  2. #372
    Можно тупо из листа поликарбоната вырезать отличное крыло. ))
    Статьи о снаряжении для велотуризма: http://velopiter.spb.ru/forum/topic/229870
  3. #373
    а так не проще,при установке багажника мешал тормоз,вырезал ,поставил и забыл .
  4. #374
    крепление очень высоко над осью. неужели такой низкий багажник?
  5. #375
    Там специфическое место крепления, нужно что бы ушко было плоским обязательно на площади диаметром в полтора см, как на этой фото у фирмового багажника.
    Ну по сути проблема решена, на др подарили такой багажник. Вопрос снят.
  6. #376
    Только чтение Аватар для asenko
    Теплая ламповая хромоль: KHS Tandemania Milano 2001 -- Singular Puffin 2016 -- Specialized Sequoia 2019 -- Marin Muirwoods 2021 -- Shulz BDC 2021
    Санкт-Петербург
    Мой Marin Muirwoods 2017 с шинами 2,6 на ободах 35 мм вместо байкпакинговых сумок Velobag от Senna на эти мокрые выходные получил багажник Tubus и сумки Ortlieb.
    Вложение 564364
    Вложение 564365
  7. #377
  8. #378
    Jamis renegade s3/ Canyon Exceed CF 5
    Зеленоград
    Эстетично смотрится, это фирменные сумки Кона?
  9. #379
  10. #380
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, с выбором багажника для Merida JULIET 7.600 (27,5").
    Остановился на двух вариантах:
    tubus Logo Classic Rack ( https://www.bike-components.de/en/tu...ic-Rack-p4344/ )
    tubus Logo Evo Rack ( https://www.bike-components.de/en/tu...vo-Rack-p33719 )
    Как я понял из этой ветки, сумки на evo багажнике будут как бы смещены к оси, меньше торчать сверху, что хорошо.
    Но вот я не понял что там с нижним креплением, оно вроде как смещено во внутрь, это может вызвать проблемы при креплении к раме в случае с дисковыми тормозами?
    Стоит ли покупать адаптер ( https://www.tubus.com/en/products/ac...-axle-mounting ) или багажники и без него встанут без проблем?
    Опять же, в описании адаптера есть сноска - The adapter set is not compatible with our EVO-models.
    Всё это смущает при выборе багажника evo.
    Фото крепления багажника снизу:
    Последний раз редактировалось Lihach; 05.10.2019 в 23:05.
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
  2. Байкпакинг и консоли vs классические багажники и штаны
    от murgen в разделе Туристическое снаряжение
    Ответов: 311
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 23:49
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 14:49
  4. Ответов: 60
