Рулевая поломалась
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Рулевая поломалась
    Unhappy
    Купил новый вел, при продаже вроде настраивали, покатался совсем немного, слышны были сильные щелчки на кочках, нашел где щелкает - в нижней части рулевой был люфт. Подтянул, стало лучше, но все равно щелкает, разобрал. Оказалось что обойма подшипника (или как эта часть называется, кольцо в котором закреплены шарики) стояла то ли криво, то ли просто бракованная, толи поломалась при затягивании, в общем нехватало одного уха и двух шариков. Куда делись хз, так и не нашел. Остальные уши были погнуты, кое как выпрямил и временно поставил назад. Рулевая 1.5 Cane Creek, запасных подшипников нигде не нашел, ни в сокольниках, ни в подшипникру. Советуют либо ставить насыпной (хз что такое), либо на пром подшипниках. Там еще рулевая заковыристая - чашка 1.5, а вилка 1-1/8, то бишь рулевая с переходником, нашел такую только у омнибайк Chris King стоит 6500.. дороговато, но если вариантов нет прийдется покупать. В общем посоветуйте велочайнику что лучше, а то кататься хочется, а приходится дома сидеть
    Веломаньяк Аватар для Механикус
    Недоплюс
    Скрепостан. Немногопотерпетьевск
    На каком то этапе производства сепаратор поставили криво. А при затяжке его перекосило. В гарантию обратись.
    Cane Creek Double Xc? Там промподшипники, стандартные. Дома гляну типоразмер.
    по гарантии моск повзрывать попробуй если ты катаешься не спортивно, то задумываться о рулевой всерьез не стоит
    Насыпные - это просто шарики, без сепаратора, лепятся на густую смазку в чашку и всё. Надёжней и долговечней чем с сепаратором. Чтоб заполнить всю дорожку подшипника шариков понадобиться больше.
    if you're in control you're not going fast enough
    <div class='quotetop'>Цитата(Ясен пень @ 23.09.2008 16:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Купил новый вел, при продаже вроде настраивали, покатался совсем немного, слышны были сильные щелчки на кочках, нашел где щелкает - в нижней части рулевой был люфт. Подтянул, стало лучше, но все равно щелкает, разобрал. Оказалось что обойма подшипника (или как эта часть называется, кольцо в котором закреплены шарики) стояла то ли криво, то ли просто бракованная, толи поломалась при затягивании, в общем нехватало одного уха и двух шариков. Куда делись хз, так и не нашел. Остальные уши были погнуты, кое как выпрямил и временно поставил назад. Рулевая 1.5 Cane Creek, запасных подшипников нигде не нашел, ни в сокольниках, ни в подшипникру. Советуют либо ставить насыпной (хз что такое), либо на пром подшипниках. Там еще рулевая заковыристая - чашка 1.5, а вилка 1-1/8, то бишь рулевая с переходником, нашел такую только у омнибайк Chris King стоит 6500.. дороговато, но если вариантов нет прийдется покупать. В общем посоветуйте велочайнику что лучше, а то кататься хочется, а приходится дома сидеть [/b]
    Товарищ, в Веломире рулевая РИЧИ с промышленными подшипниуками стоит 650 рэ. Купи и катайся дальше по лужайкам на здоровье. А свой хлам выкинь в топку.
    por amor
    </span>
    <div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 23.09.2008 16:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Cane Creek Double Xc? Там промподшипники, стандартные. Дома гляну типоразмер.[/b]
    Нет, не такая. Я ту которая у меня на веле стоит, вообще в продаже не нашел, и даже на сайте Cane Creek такой нет.
    <div class='quotetop'>Цитата(Hada @ 24.09.2008 00:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Товарищ, в Веломире рулевая РИЧИ с промышленными подшипниуками стоит 650 рэ. Купи и катайся дальше по лужайкам на здоровье. А свой хлам выкинь в топку.[/b]
    Съездил в Веломир, нет там ничего. Так что пока буду кататься по лужайкам на том, что есть.
    ЗЫ Спасибо всем за советы B) Пока решил проблему перестановкой нижнего и верхнего подшипников, они одинаковые. Скрипеть перестало, люфт тоже пропал. нехватает 2 шариков, но думаю это не особо критично, там кольцо широкое около 20 шариков. Зимой закажу и поставлю другую рулевую.
  1. Рулевая
    от Wildfly в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 22:38
  2. Поломалась манетка XTR
    от STr1t в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:58
  3. Рулевая
    от Ossi в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 13:21
  4. Рулевая
    от Heinz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 20:38
  5. Манетка поломалась
    от Caminero в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:21
