Ну, могу только сказать что у меня есть и старый контактный пульсомер и оптический, показания оптического по моим наблюдениям стабильны (то что я вижу на экране соответствует тому что я ожидаю на основании опыта прошлых заездов и мощности на которой я еду), надевать и использовать его проще, и не надо смазывать контакты гелем (что есть геморой).
При наличии проблем с сердцем, я думаю имеет смысл ездить в Endurance и Теmpo зонах - можно ехать долго, пульс остается низким, полностью aerobic, и стимулируется сжигание жиров организмом (полезно для потери веса) если ездить по полтора - три часа.
Если вы купили ваш Tickr у официального дилера, напишите в службу поддержки Wahoo. Он же на гарантии.
Также может быть имеет смысл попробовать подключить его к Wahoo app на телефоне и посмотреть как он работает с телефоном. Может быть у вас нестабильное Bluetooth соединение с компьютером? Тогда можно попробовать использовать ANT+.
У меня была проблема с постоянной потерей данных пульса до того как я обзавелся ANT+. Пульсомеры видимо выдают меньшую мощность сигнала чем например телефон или компьютер, поэтому у них диапазон меньше и Bluetooth cоединение может быть менее стабильным. ANT+ можно подвести поближе к тренажеру удлинителем USB.
