Модуляция тормозов (и всё рядом) - Страница 49
Страница 49 из 82 ПерваяПервая ... 1939444748495051545979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 814
Тема: Модуляция тормозов (и всё рядом)
  1. #481
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    горилу тисов.
    тоже ставили
    но зачем , уже не помню.
    а мерили...
    сначалагидру тисками пережали гидру ,померили
    потом калипер поставили , померили
    роздвигание сторон мерили микрометром, как у тебя.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 14.11.2017 в 20:23.
  2. #482
    Насчет "сжимаемости жижи" - податливой упругости хода ручки после упора колодок в диск.
    Скорее всего , она больше определяется растяжимостью манжеты(юбки) в МЦ, а не манжеты в калипере (и тогда нужно уже учитывать изменение еЁ эффективной площади S2/S1).
    Хотя и не исключен вариант, когда манжета калипера начнет после сильного прижатия колодок к диску и продолжении возрастания усилия ползти по неподвижному поршню. В этом случае при повторном торможении (после окончания данного) получится автоподвод поршня. Т.е. поршень будет елозить внутри манжеты, что не есть хорошо.
  3. #483
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    Скорее всего
    я тебя расстрою... вклад, вносимый этой манжетой лежит за гранью измерения попугаеметра, который насчитал 14 попугаев в модуляции до 20кило на ручке.
    где-то еще они прячутся. ты, как спец по гномикам, попугаев наверняка легко найдешь, где они засели.
    если бы поршень елозил при каждом жамканьи. тормоза бы потекли в первую же неделю катания с учетом тех грязевых условий в которых им приходится работать. нет не скользят они относительно поршня.
    но попугаев сцуко прячут...
  4. #484
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Опишу как производились замеры.
    Удлинили рычаг ручки в 4,3 раза, прикрепив к ней заострённую палочку. Нарисовали шкалу с шагом 1 см шоб не промахнуться. Шкала была зафиксирована на руле и отгибалась вместе с ним. Таким образом 5 мм на шкале с попугаями соответствует 1,2 мм на рычаге ручки и 0,18 мм смещению поршня МЦ (рычажность принимаем 6,7), а с поправкой на деформацию рычага ручки - итого меньше. Ноль на шкале выставлялся легким нажатием пальцем на рычаг до выборки зазора.
    Фиксировали ручку на руле с помощью динамометрического ключа с усилием 7 Нм. Тормоз постоянно прокачивали снизу вверх (даже без калипера).
    Усилие на ручку прилагали через тросик и безмен. Олег строго следил за вектором приложения силы и растояниями плеч приложения услилий и удлиненным рычагом. Разжимания калипера мерили с помошью головки ИЧ-10 и стойки. Использовали толщиномер с такой же головкой.
    Разжимание калиперов мерили приблизительно по диаметру поршня в максимальной и минимальной точках разжатия.
    Относительные замеры производили следуюшим образом.
    Вместо пружины в ручку вставляли дюралевую проставку (гидра отключена) и производили замеры на разных усилиях, меняя рычаги ручек: штампованый, литой (от версии райс), карбоновый (от версии рейс), а также меняя пластиковый поршень на дюралевый.
    Отсоединяли калипер, ставили короткий кусок гидры 21 см, прокачивали снизу вверх и глушили конец гидры в тисках. Меняли кусок гидры на более длинный - 76 см. и повторяли процедуру. Давили и измеряли деформации в ручке и гидре.
    Зажимали калипер в мощных тисках от фрезерного станка и так же производили замеры....
    Данное выявление количества попугаев в модуляции не претендовало на особую точность, но позволило оценочно прикинуть , где сколько попугаев модуляции прячется.
    1)Попугаеметр показал, что гнется, пучится, плющится... все.
    2) Количество попугаев растет линейно от силы нажатия на ручку.
    ( Дипломированный, прости, но я третью сосну так и не увидел.... все небо в попугаях)
    3)Калапс настал, когда померив всё, что только можно, и посчитав, мы не смогли выйти на итоговый баланс. Цифры показывали расширение вдвое большее, чем увеличивающийся от распирания калипера измеренный и рассчитанный объём.
    На минуточку, не сходилось на 4см (попугая) перемещения по шкале рычага, или на 1см на ручке, или на 1.5мм перемещения поршня МЦ. Это целая пропасть, а точнее почти 30% от общей шмодуляции тормоза!!!
    Штурмовали/тупили с час, даже пришлось откушать в местном ресторане, но решение/причина были таки найдены.
    Примерно 30% шмодуляции шимы прятались здесь вместе с пупугаями (колодки не отображены на рисунках)
    Последний раз редактировалось Наливаич; 15.11.2017 в 03:23.
  5. #485
    Как и что ты мерил - я не знаю
    Я так и понимал, что потекли бы , просто описал такой вариант.
  6. #486
    Мск северА
    Разобрали калипер авида, такой полости под модуляцию не обнаружили.
    Форма внешнего края канавки у авида повторяет контуры манжеты в момент касания ротора.
  7. #487
    Cube AMS 125
    мы уже ушли от сферического коня в вакууме. и перешли к реальному живому тормозу. в котором спряталось 4 попугая. надо помочь найти...
    хотя
    но поскольку это было после
    внимание на это можно не обращать.....
    ---------- Добавлено в 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:17 ----------
    дал бы другим голову почесать, че сразу нести ресторанные бредни в массы.
    ты цифру 4 по картинкам получил?
    если нет, то все это от обжорства и к действительности модуляционной органолептики отношения не имеет....
    только не спрашивай . как считать, какие цифры подставлять и не забывай, манжет 2 штуки.
    ---------- Добавлено в 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:21 ----------
    а давай туда эпоксидки нальем?
    думаешь улетят попугаи?
    Последний раз редактировалось Наливаич; 15.11.2017 в 01:30.
  8. #488
    Извините, просмотрел тему только по диагонали, но. Вам не кажется, что большая часть полезной модуляции - это скорость выдвижения поршней (или градиент этой скорости при движении ручки, если она непостоянна) и обратная связь при касании колодок с диском? поскольку сила страгивания заведомо выше силы трения, от неё же и будет исходить стоп кран вместо модулирования усилия.
  9. #489
    Cube AMS 125
    пост 3 раза.
    даже задом на перед читать пытался.
    но карл, утонувший в попугая модуляции, не догнал к чему это.
  10. #490
    Вы измеряете силу поршней в статике, но не мгновенную скорость выдвижения поршней в каждом положении ручки и не взаимодействие между колодками и диском во времени.
    Для чистоты эксперимента нужен диск на электромоторе с велокомпом, камера, и конвертация цифр в график скорость/время скриптом по видеозаписи. Софт для этого вроде есть, нужен только станок с диском и мотором ) ну и по-хорошему - редуктор, чтобы можно было имитировать разный вес велосипедиста.
  1. Что такое Sram GX и с чем его едят?
    от RED_dragon в разделе Технические вопросы
    Ответов: 939
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 10:56
  2. Сноуборд и с чем его едят
    от Vorobey2701 в разделе Спорт
    Ответов: 1009
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 12:08
  3. /////
    от stari4 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 13:03
  4. Куплю /////
    от stari4 в разделе Колёса
  5. Велоприцепы : с чем их едят ?
    от djbell в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 15:33
