AKAmasol, BGSM - парни, спасибо. Учту.
Всем привет.
Может кому пригодится.
Прикупил вилсет Koozer CX1800 - он TR. Продавец сразу наклеял ленту и решил я попробовать бескамерно установить имеющиеся у меня покры Continental Contact Urban. Инфы об их бескамерной установке не нашел.
Сделал Пахину бутылку, но она не понадобилась - справился обычный компрессор (повезло наверное). Сначала проверил без герметика. Борта не то чтобы прям сильно но травили. Нипеля - ок. Залил герметик (Гермес). Борта травить перестали, вроде.
Пока кататься негде - зима. Особо не спускает. Стоит уже неделю и на ощупь вроде как норм. Манометра нет, а тот что на компрессоре, надо сначала качнуть, чтобы давление увидеть. Накачивал до 70psi
Летом проверю в бою, надеюсь оно того стоит.
Спасибо этой теме. Без нее бы не решился)
Подскажите, подходит ли данный карбоновый обод под бескамерку?
Последний раз редактировалось реня; 01.03.2024 в 19:07.
Под бескамеру его и делали
Попробовал впервые установить бескамерку на карбоновые обода (фото из предыдущего поста)
Внутренняя ширина обода 19 мм, ленту использовал синюю с озона (23 мм)
Мотал в 2 слоя
Ниппеля обычные с алика
Покрышки Continental GP 5000 AS TR 25 мм. Установились и накачались довольно легко.
Использовал обычный насос. Качал 7 очков.
Заднее колесо четвертый день не теряет давление без герметика
Переднее медленно, но спускало. Залил 40 мл герметика Смузи Seal ЭКО.
Хорошенько покрутил колесо. Вылезла небольшая полоска герметика между покрышкой и ободом. На этом все - давление держит и не травит.
При весе около 58 кг планирую качать примерно по 5 - 5.5 очков.
это какой калькулятор?
Sram мне посчитал около 5 бар
Но вообще я не против катать на как можно меньшем давлении
главное, чтоб проблем не было)))
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:03 ----------
на камерах 100 пси качал обычно, проблем не испытывал особо)
на плохом асфальте - да, было неприятно. Но я таких дорог либо стараюсь избегать, либо еду небыстро и нет проблем
Последний раз редактировалось реня; 06.03.2024 в 13:05.
