CANNONDALE - Фэтбайк клуб - Страница 41
Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 1131363940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 423
Тема: CANNONDALE - Фэтбайк клуб
  1. #401
    Веломаньяк Аватар для Haiden
    Fat caad 3
    Алтайский край, Барнаул
    Цитата Сообщение от AErAlex Посмотреть сообщение
    Всем, здравствуйте! Прошу помощи советом. Осенью купил Fat CAAD 2020. Покатать из-за болезни успел всего раз пять, но понравилось)
    На днях поставил безкамерку. Когда устанавливал заднее колесо заметил, что ось входит в резьбу в раме всего на 4.5 оборота. Это примерно половина толщины опорного места - 3.5 мм (в раме 7 мм резьбы).
    В чем может быть причина? Если это ось короткая, то где найти замену?
    Я позвонил в салон Триала, где есть образец этого фэта и мне сказали, что на нем примерно так же.
    Выглядит очень ненадёжно. Там очень нежная резьба. А ось можно заказать тут, на форуме, был человек который их делает. https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=366414
    "Приветствую! Есть ли возможность сделать оську на фэт "X-12 197"? По параметрам М12, 215 мм длинны от конуса, длинна резьбы 15 мм, сама резьба 1мм." - такое заказал, сделали, подошла идеально.
    Syntace x12 197 - из заводских вот это подходит.
  2. #402
    Cannondale Trail 3 2018 и Fat Caad 1 2020
    Екатеринбург
    Haiden, спасибо за совет. Я нашел в Екб сервис, в котором обещали выточить ось. Если не получится, то воспользуюсь Вашей ссылкой.
  3. #403
    Скажите, пожалуйста, какую длину задней гидролинии нужно выбирать для установки гидравлических тормозов на Fat CAAD 3 ?
  4. #404
    Не очень понятен вопрос...
    Если речь идёт о покупке нового заднего тормоза - то там, как правило (за редким исключением) идёт длинная "необрезанная" гидролиния (порядка 1 750 мм длиной), которой по-любому хватит, и которую ещё нужно будет, при установке, самостоятельно укоротить до нужно размера - используя детали (гвоздик и оливку), которые будут также идти в комплекте.
    При этом, нужно иметь ввиду - что у кадейловских фэтов гидролиния заднего тормоза идёт "по длинному пути" (под кареткой, и потом по нижнему заднему перу)... поэтому, "короткие" задние тормоза (которые иногда встречаются в ОЕМ-вариантах с короткой гидролинией - 1350-1400 мм) туда не подойдут.
    Также, могут быть аналогичные проблемы и с установкой бэушного тормоза с другого велосипеда.
    З.Ы. В любом случае - рулетка тебе в помощь, всё что необходимо - можно (и нужно) просто померить самостоятельно.
    Вангую, что (в зависимости от размера твоей рамы, плюс-минус) требуемая длина гидролинии заднего тормоза будет, где-нибудь, около 1 500 мм.
    Последний раз редактировалось Товарищ Сухов; 06.05.2021 в 16:04.
    NEXTIE
  5. #405
    Спасибо за исчерпывающий ответ!
  6. #406
    Fat caad 3
    Если рама размера L, то 1500 может и не хватить. На моей L-ке хватило идеально 1750, вроде(или скок там на хопах идёт). В общем, чем длиннее, тем лучше.
  7. #407
    У меня, как раз, L. Спасибо за совет!
    ---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:27 ----------
    А ещё такой вопрос: если переходить на одну звезду спереди, надо ли брать звезду с офсетом внутрь (в сторону рамы), или с обычной будет нормальный чейнлайн?
    Последний раз редактировалось Denax; 12.05.2021 в 14:27.
  8. #408
    Fat caad 3
    Если ставить на паук звезд - то без оффсета. Всё нормально получается. Ставил и нейтриновские звезды и обычные, с алишки.
  9. #409
    Здравствуйте! куплю стандартную ось задней втулки FORMULA. Может у кого после замены лежит без дела
  10. #410
    Спасибо за полезную информацию!
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. SALSA-фэтбайк Клуб
    от Elk в разделе Фэтбайк
    Ответов: 435
    Последнее сообщение: 25.12.2023, 10:32
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
