Ну откровенно говоря, на тот момент их было две модели - у одного нога обварена косынкой, у моего нет. Из недорогих. Собственно, я с тех пор больше не следил за рынком багажников - у меня ж есть, нафиг ещё?
Коллеги, посоветуйте пожалуйста.
Значит, пока время есть до сезона, нужно присмотреть багажник.
Но не все так просто, оказывается.
Сложность заключается в том, что, если с верхним креплением никаких проблем, то нижнее отв. под М5 сдивнуто внутрь велосипеда и вверх на 5-6см относительно оси заднего колеса.
если ставить багажник с симметричным/обычным вертикальным расположением несущей стойки то получается что багажник задирается вверх и вправо под седло, что накладывает ограничения на подседельную сумку и сумку-штаны.
Нужен крепкий люминевый багажник с длиной платформы 37-40см, с расстоянием между стойками по местам крепления 15см.
Крепить собираюсь за верхние перья (см. фото), причем по нижним креплениям левая стойка снаружи, правая внутри. Так я хочу добиться более-менее симметричной установки багажника относительно колеса и снижения ширины крепления по стойкам (по наружным точкам это все 17см).
ГТ аваланч 16
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:48 ----------
Расстояние от нижнего крепления до верхней поверхности покрышки 26см по вертикали.
По горизонтали оттуда же до проекции верхнего крепления - 27см.
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:53 ----------
Да, еще важен угол стойки, дабы не мостырить колхоз. Угол этот примерно 80-90 град относительно пера.
Тут глянь
http://www.tubus.com/index.php#
Есть все размеры, например
http://www.tubus.com/documents/13914...9120149_BM.pdf
И да, крепкий багажник - стальной (хромоль или нержавейка) но никак не алюминиевый
Какой багажник взять на мужской велик Univega?
tifo, а нормальные алюминиевые это какие?
и какие именно из стальных вы всегда, прости Господи, видели сломанными?
Последний раз редактировалось SGNRUS; 18.03.2017 в 15:02.
The best way to make your dreams come true is to wake up!
Хз, нормальные. Ибо сам видел не раз сломаные в том числе и алюминиевые, но у них тонкие детали, непродуманая конструкция, "капельная" сварка.
У меня вот такой, но какой-то брендовый. Ибо у этого даже на этом мелком фото видно косяк сразу - тонкие ножки регулируемые. У моего же там ножищи, в руках не гнуться. Задние части боковин штатно чуть внутрь загнуты, хотел выгнуть - об колено не смог. Отходил кучу походов под серьезным грузом.
Хорошим донором таких багажников есть хорошие "европейские" велы. Хз как у вас, а в Украине их просто валом, и запчастей с их разборки соотвественно тоже.
Последний раз редактировалось tifo; 18.03.2017 в 15:24.
у меня этот http://bikeactiv.ru/product/bagazhni..._26-29_chernyj
5 лет по выходным в сезон кг по 20 на нем в походы катаю. крепится жестко, не колбасится, вроде не с чего ломаться...
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
