Берем обычный прозрачный дождевик. Разрезаем по бокам, стягиваем по фигуре и приклеиваем велкроскотч небольшими кусочками на одной стороне и лямками 10-15см на другой что бы можно было как полностью закрыться, так и открыть щель для вентиляции. Далее отрезаем все лишнее снизу. Сзади под седлом, спереди оставляем своеобразный фартук до коленей если низкая рама позволяет, если рама высокая, то под нее делаем вырез.
Можно купить сразу дождевик пончо, но он менее универсален и не всегда его наденешь на рюкзак, во всяком случае тот что я покупал. Но тут надо мерить. Обычный дождевик столь огромен что даже на большой рюкзак без проблем надевается.
Соответственно резать лучше сразу 2 шт. Они же копейки стоят... Один пользуем, другой как выкройка пусть лежит что бы каждый раз не мерять при нарезке следующего. При последующих резках, учитывайте опыт эксплуатации, где то больше подрезайте, где то меньше. Можно помимо большого дождевика, на случай среднего дождя сделать лайт накидку. Оставить капюшон, грудь до пояса и плечи, все остальное срезается. Если есть рюкзак, то такой дождевик должен заходить на рюкзак.
Дождевика хватает на неделю дождей если по лесам не лазить и нет ураганного ветра.
