Cannondale CUJO 2 - Страница 8
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 36789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 90
Тема: Cannondale CUJO 2
  1. #71
    все, господа, отдал куджика в хорошие руки!
    откатал на нем без малого 3 года (всесезонно), расчетно 12т.км пробег, 60-70% вне асфальта. да и скучно на нем на асфальте.
    одна из последних фото:
    из серьезных поломок только задняя втулка наелась в конце первого года эксплуатации, отчет по замене ранее был в ветке.
    трансмиссия удивила (slx от шимано 2*10) . без всяких замен компонентов отходила три года и еще сколько-то походит (из обслуживания, только цепу протирал и смазывал периодически)
    что, что а удовольствие от диванного катания из-за мягкого хода широких колес получил сполна. спасибо создателям концепции плюсовых колес!
    собственно это и определило дальнейший выбор велосипеда.
    Jamis DRAGONSLAYER
    только рама попрочнее т.к. хромоль (вел тяжелее соответственно 15,7кг против 14.6 у куджо);
    втулки адекватного размера на осях (передняя аналогично куджо, как впрочем и вилка - рекон);
    и наконец то сингл появился в моей жизни, 12ск от sram (песня как работает)...
    Всем доброй катачки!!!
    Последний раз редактировалось alextikh; 21.06.2020 в 17:21.
  2. #72
    Веломаньяк Аватар для Konstantin Y
    Полуфэт
    почти Москва, ЮВАО, Котельники
    Сделал такой переходник, чтобы на паука 96 BCD ставить звезду 104 BCD. Звёзды эти правда в вело1000 закончились опа, снова появились, да и родных потом удалось запасти, но тогда переходник было быстрее сделать, чем звезду ждать, ездить надо было.
    Шайба на оси каретки под левым шатуном переставляется под правый шатун, что компенсирует толщину переходника. Малая звезда привинчивается более длинными болтами через втулки (шайбы), которые компенсируют толщину переходника и другой оффсет новой большой звезды.
    Большая звезда повернута относительно исходного положения на 360/22 градусов, чтобы переключение с 22-зубой звезды происходило так же легко.
    Некоторый недостаток этого переходника - не предусмотрел штырь от проваливания слетевшей цепи между шатуном и пауком, а штырь, который уже есть на звезде из-за наличия переходника оставляет щель. Нужно или трубку на него надеть или дублирующий на переходник ставить.
    Последний раз редактировалось Konstantin Y; 22.08.2020 в 02:08.
  3. #73
    плохой из меня вангователь. 36 звезда стерлась в ноль. последние полгода катали на 22 звезде.
    забрал вел в большой город (вел у брата в эксплуатации в сельской местности без веломехаников).
    оказалось, в наше дефицитное время велосипедов, современные компоненты не менее дефицитны.
    в велосервисе "поскребли по сусекам", нашли кассету и цепь на 10ск.
    еще предложили систему FSA заменить на "сингл", звезды Narrow Wide изготавливают в нашем городе.
    вот такой "сингл" получился...
    следующая "на выход" каретка, что-то там уже шумит, но пока без люфта...
    так что выписывайте комлектуху заранее, есть-пить не просят, но понадобится могут в любой момент )))
  4. #74
    Трещина на раме Куджо 2. 2019 г. Пробег около 10 всего
    Последний раз редактировалось Shark; 09.05.2021 в 11:50.
  5. #75
    вЫлЫсЫпЫдЫст! Аватар для Limonad40
    Giant Revolt 1; Cannondale Trail 1
    Москва/Королёв
    Ну это явная гарантия (если только велосипедист не весил 120+). Что продавец говорит?
  6. #76
    Пробег 10 тыщ. Забыла слово добавить))
    Велосипедист даже 80 не весил.
    Произошло на днях, пока не знаю, что Триал ответит
  7. #77
    Полуфэт
    Поставил сзади кассету 10ск 11-42 от SunRace, спереди 30Т Нароу Уайд плоскую стальную доволен как слон. 30Т влезает на паук не более, чем с 96 BCD. Шатуны те же оставил. На более новых Кужо так с завода. По цифрам - исходно было 14 скоростей (10 + 4 пониженных реально), стало как 12 - без самой быстрой и самой медленной за счет растягивания диапазона.
    Больше 42Т длина параллелограмма не позволяет ставить, чтоб четко работало еще надо чтобы ОБА крепления переклюка были смазаны и вращались, иначе с 42-й обратно не слазит цепь.
    Каретку Shimano Saint Hollow Tech II ставил - по отзывам самая грязезащищенная. И плюс к ней пылезащитные чашки распечатал из маслостойкой пластмассы - ресурс увеличился более, чем в 2 раза. (Они крутятся вместе с осью и шатунами, если непонятно).
    Последний раз редактировалось Konstantin Y; 09.05.2021 в 20:09.
  8. #78
    Всем доброго дня! После 4х лет беспроблемной эксплуатации появились щелчки при нагрузке на вилку. Что это может быть?(((
  9. #79
    Доброго Дня ВСЕМ. Собираюсь приобрести данный вел = Горный велосипед Cannondale CUJO 2 = 2019 г. https://trial-sport.ru/goods/1411057.html Вопрос: товарисчи форумчане, решили вопрос по замене задней втулки Boost 141QR ? Есть готовые решения из коробки? без самодельного колхоза. ибо желания (времени) колхозом заниматься нету, а этот велик по соотношению цена/качество вполне годный (для меня). как по навесному оборудованию так и по раме, ну не считая задней втулки. (исходя из изучения данного форума). Думаю на крайний случай просто взять вот ЭТО ( https://trial-sport.ru/goods/1411806.html) и тупо поменять как сломается. надеюсь спицы не придется при этом менять на другие. И еще... есть обладатели данного аппарата со стажем? как впечатления от пользования?
  10. #80
    Втулок на рынке все еще мало. На промах только KOOZER с алиэкспресса. Все остальное сыпуха. Мне кажется, всё зависит от катания, если не особо экстремальное и не туристическое, то и на сыпухе можно ездить года 2-3 спокойно.
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:47 ----------
    Там в вилке в top cap, одно колечко резиновое отсутствует, его ставишь и щелчки исчезают. Это если про RockShox Recon 2017. Только у меня щелчки гораздо раньше появились, поэтому может у вас другое. Проверьте top cap
  1. Cannondale CUJO 2 размер M
    от Картоновед в разделе MTB
    Последнее сообщение: 22.09.2017, 09:13
  2. Продам Обода с cannondale cujo, beast 27.5+
    от ReanimatioN в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 16:18
  3. Cannondale 2006 - пока только фотки.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 18:39
  4. Вел или рама cannondale.
    от Dan Gerous в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 18:10
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:08
